Teraz jest 16 cze 2026, o 08:32
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:15
Dołączył(a): 13 maja 2013
Dzień dobry.
Potrzebuję przesłać odebrany kod z pilota na wyświetlacz GLCD, który pracuje na procku będącym Slave I2C. Slave czeka na następujący (przykładowy) ciąg znaków: "t", pierwszy znak, drugi znak (ew. trzeci i następne).
Po stronie nadajnika jest Atxmega. Funkcja wysyłająca ciąg znaków po I2C(TWI) wygląda następująco:
"*writeData" jest wskaźnikiem na ciąg znaków do wysłania. Instrukcja wysyłająca te znaki wygląda u mnie tak:
Jeśli tworzę zmienną uint8_t test[] = {'t', 0, 15};, jest dobrze. Teraz zamiast "0" i "15" chcę zamieścić te kody z pilota. Próbowałem tak:
Wynik był kiepski - wyświetlacz wariował. Poczytałem trochę i dowiedziałem się, że nie można inicjować zmiennej zmiennymi. Zrobiłem tak:
Teraz działa dobrze, ale nie jestem pewien, czy to jest zgodne z dobrymi praktykami programistycznymi, czy tylko taka proteza... Czy zmienną "tekst" powinienem deklarować jako globalną, czy może to być zmienna lokalna?
