Teraz jest 7 kwi 2026, o 20:13
 Tytuł: LCD Sharp
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:00
Dołączył(a): 24 sty 2014
Zakupiłem LCD Sharpa 320x240 LM3201921 niebiesko-biały, pytanie czy m2650 na adruino mega da sobie z tym rade? czy musze zainwestować w jakiś arm?
 Tytuł: Re: LCD Sharp
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:26
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ten wyświetlacz nie ma wbudowanego specjalizowanego sterownika, pamieć obrazu (ramki), generatora znaków itd. tylko prosty interfejs zbudowany na rejestrach przesuwnych, zatrzaskach.... , także całe sterowanie będziesz musiał sobie zorganizować sam przy pomocy uC.
Mega2650 wydajnościowo pewnie sobie da radę lecz może być problem z pamięcią RAM tylko 8kB - ze względu na organizację obrazu 320x240 może być za mało - wszystko zależy jak to sobie zorganizujesz, być może trzeba będzie wykorzystać zewnętrzna pamięć np. po SPI jako bufor obrazu, poza tym zostaje jeszcze sprawa obsługi panela dotykowego.
Chyba że ożenisz go ;) z którymś kontrolerem sprzętowym np. S1D13700 lub starszym SED1335 - a w tym wypadku nie powinno być problemu ze znalezieniem bibliotek do Arduino - sterowniki znane i dawno rozpracowane ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 lut 2014, o 15:56
ok ok dzięki za rady, podejrzewam, że kontroler lcd będzie jakiś tam więc to jeszcze rozpracuje, napisze jeszcze jak mi dojdzie paczka
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:46
Wyczuwam pewną nutkę niedowierzania... ;)
Celem rozwiania wątpliwości załączam notę katalogową.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 lut 2014, o 14:39
Dobra wszystko już dotarło, no ito jest dla mnie nie lada wyzwanie; Moglibyście mi podpowiedzieć jak mam rozszyfrować pinologie? Dodam, że oscyloskopu nie posiadam a jedynie zwykły miernik. 30 oraz 29 pin to - oraz +. jest kilka jeszcze innych sekcji zasilania; do głośnika, do wyświetlacza itp.
Panel pochodzi od MINOLTY di250 i nigdzie nie idzie znaleźć schematu a wydaje mi się że dało by rade to w jakiś sposób odszyfrować.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:16
Init bawiłem się tymi LCD i gra nie jest warta świeczki jak poszukasz to serownie do tej matrycy które napisałem jest gdzieś na forum , zajmuje całą megę 1284 , zanim się na coś rzucisz bo tanie , sprawdź
sobie że to g.. warte i stad taka cena ....
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:21
Rozumiem że nawet z tą płytką nic to nie da aby troche usprawnić działanie?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:27
niestety ... schemat znajdziesz u mnie na stronie soft znajdziesz tutaj jednak nie było to ani opłacalne , ani
przydatne ot dla zabawy powstało bo się walało ... sterowanie LCDiem w tej minolcie jest na płycie głównej zaszyte w PLCC .. wiec spokojnie mozna sobie odpuścić
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:44
a to mówisz, że ten moduł nic nie robi z sygnałem wyświetlacza? Obsługuje tylko przyciski?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:13
Tylko kontrast przyciski i dotyk nic więcej nie robi
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:18
a jakieś pomysły jak ten dotyk ugryźć?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:32
zwykły rezystancyjny niema co gryźć :) albo przez ADC czytać
, albo użyć scalaczka AT coś tam
czy popularny stmpe811 na I2C :)
Zapewne nie będziesz potrzebował kalibrować więc wystarczy ci ADC i trafienie w obszar :)
ale jak chcesz to na mojej stronie znajdziesz opisany algorytm kalibracji 3punktowy
