Teraz jest 20 wrz 2026, o 11:38
PostNapisane: 9 lut 2014, o 19:55
Dołączył(a): 18 paź 2012
Witam :)
Mam pytanie odnośnie wskaźników. Mam pętle for w której instrumentuje zmienną Count, i teraz w zależności od tego jaka jest ta zmienna, to na to miejsce chce przypisać wskaźnik (do strukturki pbuf) do tablicy wskaźników wskTab.
Deklaracje wyglądają tak:
I teraz tak, gdy ciało instrukcji for wygląda tak (tutaj warto zaznaczyc że wskaźnik p zmienia się w przerwaniu, więc zmienia się on cały czas):
To gdy zmienna Count wynosi 0 to przypisuje do zerowego elementu, gdy 1 to do 0 i 1 elementu, gdy 2 to do 0, 1 i 2 elementu. Jakby mi nadpisuje tamte dane. Co jest nie tak?
Warte uwagi jest to, że gdy na sztywno ustawię np.:
To przypisuje mi tylko do 0, 10 i 15 elementu, czyli tak jak powinno być.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
a czy po zwiększeniu Count o jeden zmieniasz zawartość
bufor *p czy pozostaje ona taka sama ?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:42
Zmieniam. Praktycznie zawsze ten bufor *p się zmienia, i nigdy nie jest taki sam.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:52
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Skoro zmienna p jest zmieniana przez procedurę ISR to wypadało by ją zdefiniować jako volatile.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:54
Przepraszam, oczywiście że jest to zmienna volatile, niedopisałem w deklaracjach tego (w zasadzie to było moje pierwsze podejrzenie że tego brak).
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:58
Bez ujawnienia większego kawałka kodu będzie to dalej zgadywanka.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:04
W zasadzie to nie ma sensu ujawniać więcej kodu, ponieważ tylko w tym co pokazałem coś się dzieje :) Jest sobie for który ma przypisywać wskaźniki do tablicy (co jakiś czas), a w tle p sie zmienia.
