Teraz jest 13 wrz 2026, o 11:06
PostNapisane: 9 lut 2014, o 10:46
Dołączył(a): 25 sty 2014
Witam. to znowu ja. Mam problem z ćwiczeniem z niebieskiej książki polegający na tym, że robię jak w książce, a ECLIPSE wskazuje błąd przy kompilacji (czerwony krzyżyk).
Utworzyłem nowy projekt, a następnie 3 pliki: main.c , d_led.c oraz d_led.h
main.c
następnie d_led.c
następnie d_led.h
Problem występuje w pliku d_led.c w linijce:
Sprawdzałem kod i wydaje mi się że jest ok, czy trzeba tu jeszcze coś dopisać by to działało?
Dodatkowo załączam to co w CONSOLE wyskakuje:
**** Build of configuration Release for project Test5_mult_led ****
make all
Building file: ../d_led.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
../d_led.c: In function 'd_led_init':
../d_led.c:23: error: expected expression before '|' token
../d_led.c:24: error: expected expression before '|' token
make: *** [d_led.o] Error 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewien na 100% ale jeśli masz kod z BB przepisany 1:1
to zajrzyj (jeśli jeszcze nie sprawdzałeś) do erraty na stronie alnel-a
chociaż i tak zajrzyj do erraty :D
a jeśli chodzi o błąd to sprawdź wszystkie średniki i nawiasy
czy nie masz za dużo/za mało
Patrząc na ten kod nie widzę błędu jedynie co mi przyszło do głowy
to to co napisałem wyżej :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:15
Dołączył(a): 11 sty 2013
- średniki w #define
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:22
I po problemie :). Dziękuję za pomoc i za informację o erracie. :)
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, o 11:36 przez Uczeń_Mistrza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:27
@kicajek sokole oko :D
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:16
Dołączył(a): 28 mar 2013
Zaba dziala Ci ten kod? bo ja tu widze innego babola jeszcze... popatrz co wklepałes
Uczeń_Mistrza napisał(a):
ANODY_DIR |= CA1 | CA2 | CA3 | CA4;
ANODY_PORT |= CA1 | CA2 | CA3 | CA;
masz CA zamiast CA4 w drugiej linijce
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:18
Nie ja go nie uruchamiałem ja tylko zwróciłem uwagę na
erratę do książki a tego babolka też nie zauważyłem
normalnie chyba mam brak kawy w organiźmie :D
