Teraz jest 27 sie 2026, o 21:33
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:28
Dołączył(a): 03 kwi 2013
witam.
Pytanko, bo nie moge zrozumiec co program ma zrobic jak jest spełniony warunek_1.
Odnoszę sie do książki niebieskiej wydanie drugie, strona 62.
kod :
if (warunek_1)
if (warunek_2) instrukcja1;
else
instrukcja2;
pozdrawiam.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:43
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym przykładzie nie chodzi o to co program ma wykonać po spełnieniu pierwszego warunku, ale o to, że przy takim niechlujnym zapisie bez wcięć nie widać na pierwszy rzut oka do której instrukcji if odnosi się instrukcja else. Na tym przykładzie Mirek chciał pokazać jak ważne są wcięcia podczas analizowania programu.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:49
dokładnie a do tego - że czasem warto dodać nawiasy klamrowe. Wprawdzie bez nich ten warunek też będzie działać prawidłowo no ale widać na załączonym obrazku że początkująca osoba ale i zaawansowana często również gdy większy kod jest tak paskudnie pisany - nie wie o co chodzi na pierwszy rzut oka ...
więc kolega poczyta dokładniej cały ten podrozdział bo omawiam tam kilka przypadków i mówię w książce co i jak .... a taki przypadek jeśli rozpisać normalnie i z wcięciami to powinien wyglądać TAK:
i wtedy pewnie nawet autor wątku nie miałby wątpliwości jak działa ;)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:51
Dołączył(a): 05 lut 2013
I to wlasnie potwierdza to co Mirek chcial ujac w tej czesci ksiazki. Tzn ze kod napisany bez formatowania jest malo czytelny. Oczywiscie kod w rozumieniu jezyka C jest poprawny.
Zapis dzialajacy tak samo ale latwiejszy do "przekompilowania" wzrokowo jest pare linijek nizej.
Jesli i forma ktora tam została zastosowana ci nie wyjasnia problemu to prosze o to forma pełna, bez skrotow:
W trzecim wydaniu musisz ta wersje podac ;)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:24
ok, dzięki za szybką odpowiedz. teraz kumam :)
pozdrawiam.
