Teraz jest 6 wrz 2026, o 21:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:20
Dołączył(a): 12 gru 2011
Witajcie,
ostatnio bawię się trochę diodą LED RGB większej mocy itd. Poradziłem sobie z uruchomieniem jej na ATmedze 32 i timerach sprzętowych. Teraz probuję to zrobić na ATmedze 8 i timerach programowych ale nic z tego nie wychodzi. Nie wiem dlaczego ... Moj sprzęt to [ATmega8 -taktowanie wewnętrzne 8MHz + drivery LED]. Zamieszczam poniżej kod + schemat ideowy. Z góry dzięki za wytłumaczenie i pomoc.
Ostatnio edytowano 30 sty 2014, o 20:26 przez zlata_n, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:51
Dołączył(a): 10 mar 2013
Kolego nie obraź się ale ze stwierdzenia
"nic z tego nie wychodzi" nie wiele można wywnioskować no i pomóc
Schemacik by się przydał ewentualnie zdjęcie płytki
bardziej szczegółowy opis problemu itd. itp.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 20:29
Przepraszam koledzy ;), schemat już dorzuciłem. Myślałem, że na pierwszy rzut oka będzie widać jakiegoś babola w kodzie.
1) kod jest w 99% z bluebooka
2) wgrywam kod i lampka świeci, lecz nie działają timery programowe.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 20:35
To jest najczęstszy błąd - brak umiejętnego zadawania pytań. Najlepiej wrzucić 5 kilo kodu i zapytać - "co to nie działa?" :( Panowie - tak nie można....
PostNapisane: 30 sty 2014, o 21:26
Spróbuj tak:
w pętli for jednej i drugiej dodaj opóźnienie (jakiś tam delay_ms dla testu)
i jakaś diodka do debugowania by się przydała :) np. w przerwaniu czy Ci działa tak jak tego
oczekujesz,
może coś zobaczysz od czego można by zacząć sprawdzanie programu
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:48
Dodałem do pętli for opóźnienie ale nic to nie dało. Diodę w przerwaniu też dodałem i nic...
Kod jest prosty i czytelny... rozumiem jak on działa ... jednak nie wiem dlaczego nie chcą pracować te timery programowe.
Jakieś pomysły panowie ?
PostNapisane: 30 sty 2014, o 22:58
Piszesz "diodę dodałem i nic"
ale co nie świeci , świeci
w jakim miejscu dodałeś w którym warunku , czy przed warunkiem
opowiadaj chłopie - jak inaczej można pomóc jak Ty
piszesz tak mało informacji że (jak to bodajże Sun) mówi szklanych kul zabrakło :)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:09
1) dodałem opoznienie do dwóch pętli w while (rozjasnianie i sciemnianie) i nic
2) wyłączyłem na początku diody
i w przerwaniu włączyłem diode
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:28
Dołączył(a): 11 sty 2013
zmień wektor:
na
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:38
Wektor `COMPA` tyczy się Timera 16bitowego, nie mogę tego tutaj zmienić.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:39
No widzisz to żeśmy się nie zrozumieli o debugowaniu diodą
chodzi oto abyś dodał na innym pinie uC jakąś małą diodę led która będzie debugerem
gdy wstawisz kod migający nią
np.
w przerwaniu lub gdzieś w pętli głównej ,
będziesz miał pewność że ta część (lub całość ) przerwania Ci chodzi poprawnie
zgodnie z tym co założyłeś a tak to nie wiadomo co szwankuje
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zmieniłem troszkę twój kod i mi działa na atmega32
W twojej wersji w pętlach for nie masz żadnego opóźnienia więc te pętle działają bardzo szybko. Pierwsza pętla "z szybkością światła" rozjaśnia diodę. Dioda świeci. Pół minuty przerwy. Potem bardzo szybkie ściemnianie i znów bardzo szybkie rozjaśnianie.
Co w rezultacie daję ciągłe świecenie diod.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 01:04
..sory - patrzyłem, myślałem, patrzyłem ..... no i mosz
PostNapisane: 31 sty 2014, o 16:22
Zrobiłem teraz taki test z diodą i też jest problem. Dioda się ciągle świeci a powinna mrugać.
Jak usunę kompletnie:
wtedy dopiero dioda zaczyna mrugać co 1sek. Ewidentnie widać, że błąd leży w inicjalizacji Timera ... i tam się gdzieś zatrzymuje i w ogóle nie chce wejść do pętli while().
PostNapisane: 31 sty 2014, o 17:18
A czy w tym twoim testowym programie miałeś funkcję obsługi przerwania, chociaż by pustą?
PostNapisane: 31 sty 2014, o 19:44
kolega @jacekk232
ma rację jeśli nie dasz obsługi przerwania
to uC będzie Ci się ciągle resetował
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:24
Właśnie dziwne jest to że miałem w kodzie testowym za mainem procedure przerwania. Poniżej dokładnie kod, którym testuje urządzenie ... i nic zapala się dioda i program stoi ....
jednak gdy tylko zakomentuje:
to program działa poprawnie (mruga dioda co 1 sek). O co tu chodzi?!
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:52
No kur...ka ten tego nie wiem (to do samego siebie :))
ten program jest mało skomplikowany i nawet jakby
timer był źle skonfigurowany to "dioda debuger" powinna mrugać
w pętli głównej. (chyba żeby było inaczej :))
Po kolei sprawdź proszę wszystko
1. Ustawienia projektu (uC , zegar)
2. Zapis projektu na dysk
3. Clean i Build (tylko upewnij się ,że masz zaznaczony odpowiedni projekt)
4. Wgraj do procka program
Jak to nie ruszy to niestety poddaję się :(
Dołączył(a): 24 sty 2012
No a jak ma się nie zapalać?
zmienne pwm są globalne więc są inicjowane na 0
a w przerwaniu masz:
Więc te warunki masz zawsze spełnione i dioda co robi? no zapala się świeci!
Nie sprawdzałem jak często wywołuje Ci się przerwanie, ale...
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:55
Ale kolega autor pisze że jak nie zakomentuje
sei()
to nie wchodzi do
while()
przedtem miał przypisane wartości do pwm1 .. pwm3
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:58
sei()
to nie wchodzi do
while()
Napisał ostatnio:
No to w końcu jak jest? ;-)
Tzn. nie czytałem całego wątku a tylko ostatni post z kodem który miga gdy przerwania są wyłączone
i radośnie świeci gdy przerwania są włączone.
Z czego wyciągnął błędny wniosek że pętla się nie wykonuje
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:00
Podłącz diodę, której stan zmieniasz w pętli głównej do innego pinu np. PB0 albo zakomentuj ciało funkcji obsługi przerwania (zostaw ja pustą) i musi działać.
sei()
to nie wchodzi do
while()
Przetestowałem ten program i okazuje się, że while się wykonuje tylko, że w przerwaniu ta dioda jest wciąż zapalana.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:08
kurczątko nie zauważyłem że "debuger"
wisi na tym samym pinie co dioda rgb :(
Autor chyba zniknął i piszemy ze sobą :)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:13
jestem, jestem i testuje ten program i juz powoli trace cierpliwość, bo poprostu nie wiem gdzie leży błąd ...
Panowie problem leży też w testowaniu, jest to juz gotowa płytka polutowana z procesorem ATmega8 w wersji SMD wiec nie moge zbynio już nic dołączyć/zmienić. Program wcześniej był uruchamiany z ATmedze16 i nie było żadnych problemów. Korzystałem z 4 (sprzętowych timerów), 3 na każdy kolor PWM + 1 na timer systemowy. Program działał, lampka świeciła. Postanowiłem zrobić PCB i chciałem użyć procka w małej obudowie. Padło na ATmege8 ze względu, że program nie zajmujował sporo miejsca. Okazało się jednak, że ATmega8 posiada tylko 3 timery sprzętowe, więc nie mogę zorganiwoać programu tak samo jak w przypadku ATmegi16 bo brakuje mi jednego Timera systemowego na potrzeby funkcji mieszającej. Stwierdziłem więc, że podejdę do problemu od drugiej strony i sterowanie PWM zorganizuję programowo i dodatkowo wykorzystam 1 z 3 sprzętowych timerow na potrzeby timera systemowego. Mam nadzieje, że nie zakręciłem za bardzo. Proszę o pomoc i ewentualnie kto może niech sprawdzić na swojej ATmedze 8 w DIPie jak ma pod ręką.
Ostatnio edytowano 2 lut 2014, o 20:25 przez zlata_n, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:16
Dołączył(a): 22 gru 2012
zlata_n napisał(a):
... O co tu chodzi?!...
Ano chodzi o to że przerwania wykonują Ci się z taką częstotliwością że dioda non stop świeci bo jest podłączona do pinu którego stan jest zmieniany w przerwaniu. A jeżeli dobrze policzyłem to licznik tyka co 5ms.
Zresztą wgrałem ten Twój kod do procka i efekt jest taki jak opisujesz. Zmień pin diody która jest "debuggerem".
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:22
Od kilku postów o tym trąbimy dlaczego ta dioda wciąż świeci. Ale kolega autor chyba nie czyta naszych odpowiedzi.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:28
czyli rozumiem, że musze zmienić szybkość tykania licznika w przerwaniu tak?
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:30
nie, nie o to chodzi.
przeczytaj ten mój post
http://forum.atnel.pl/topic5750.html#p68083
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:32
no ale nie rozumiem, co mam zmienić, inicjacje mam wrzucić w inne miejsce? czy inicjować inną wartościa?
Jest to program z bluebooka i `teoretycznie` nie zmieniany powinien działać tak jak to opisuje Mirek w książce. Nie było mowy o problemie z inicjalizacją tych wartości PWM.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:36
no napisałeś że dioda debur świeci Ci cały czas
Z tego wyciągnąłeś wniosek, że pętla główna Ci się nie wykonuje.
a problemem jest pin do którego podłączyłeś tą diodę ;-)
Wybierz inny pin i zobaczysz, że zacznie radośnie zmieniać stan co 1sek
