Teraz jest 27 wrz 2026, o 17:08
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:38
Dołączył(a): 25 lis 2011
Wykonuję sobie projekt termometru w którym będę wykorzystywał 4 wyświetlacze 7 segmentowe LED. Przekopałem trochę internet i w każdym przykładzie jaki znalazłem, tak jak w przykładzie z BB Mirka wspólne anody poszczególnych wyświetlaczy są podłączone do np pinów od PD0 do PD3. W projekcie zmieniłem układ połączeń to znaczy anody mam podłączone do portu D odpowiednio PD4 pierwsza cyfra, PD5 druga cyfra, PD6 cyfra trzecia i PD7 cyfra czwarta. Katody są podłączone do całego portu B.
Wpadłem na pomysł przerobienie biblioteki jak poniżej niestety pierwsza druga i trzecia cyfra wyświetlają się poprawnie, a na czwartej mam trzecią i czwartą cyfrę jednocześnie układ połączeń jest poprawny.
Na koniec jeszcze jedno małe pytanko dlaczego Eclips Indigio podkreśla i oznacza jako Problems (Problem description: Symbol 'TCCR0A' could not be resolved) ustawienia dotyczące Timera? Kompilator w konsoli nie zgłasza błędów.
Program napisany jest na procesor Atmega 88PA taktowana 8MHz z wewnętrznego zegara.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 17:05
Znam tą opcję z MKAvr Calculatora ale ona raczej mi nie pomoże bo tam można wygenerować kod odpowiadający znakom dla rożnego ułożenia ,w moim przypadku katod, a ja zmieniłem piny sterujące tranzystorami które następnie sterują anodami wyświetlacza.
Teraz chyba będzie jaśniej o co chodzi.
d_led.h
PostNapisane: 29 sty 2014, o 18:37
Dołączył(a): 10 mar 2013
Atmega8 nie ma rejestru TCCR0A
i z tego ten błąd (Problem description: Symbol 'TCCR0A' could not be resolved)
Atmega8 ma rejestr TCCR0 gdzie dotyczy on Timera 0 (8-mio bitowego)
i TCCR1A, TCCR1B Timer1 (16-sto bitowy)
edit:
Dopiero teraz spojrzałem ty masz ATmega88 ale tu może być podobnie
musiałbyś sprawdzić DS
Sorry za zmieszanie
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jakie zadanie spełnia ta linia
Przecież ta linia zmienia ci stan na pinie PD7, do którego masz podłączoną anodę czwartego wyświetlacza.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:37
Dołączył(a): 24 sty 2012
edit:
Sorry za zmieszanie
zerknąłem do DS i akurat 88PA ma taki rejestr.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 22:37
Dzięki jacekk232, to jest moje kiepskie wyświetlanie kropki i jak już to powinno być:
przerobię to inaczej.
Ciągle mnie jednak denerwuje dlaczego Eclips Indigio podkreśla i oznacza jako Problems (Problem description: Symbol 'TCCR0A' could not be resolved) ustawienia dotyczące Timera? Kompilator w konsoli nie zgłasza błędów. Procesor Atmega 88PA.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 14:56
Dołączył(a): 22 gru 2012
Ponoć pomaga zmiana procesora w "Properties" projektu który stwarza problem, wciśnięcie "Apply", a następnie powtórne ustawienie właściwego procesora i powinno być OK. Piszę ponoć, bo mi ten sposób nie pomógł, ale może to dlatego że pracuje pod MAC OS. Natomiast w stu procentach problem rozwiązało to :
Wchodzisz w preferencje, wybierasz z opcji po lewej stronie "Language Mappings", następnie "Add..." i przypisujesz tak jak na obrazku powyżej.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 30 sty 2014, o 23:30
Mi pomogło teraz nie zgłasza problemu :)
