Teraz jest 2 paź 2026, o 11:16
 Tytuł: Pomiar z ADC
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:06
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam!
Mam pewien problem z przetwornikiem ADC na Atmedze16, z którym nie mogę sobie poradzić. Otóż robię odczyty z dwóch kanałów z dwóch potencjometrów. Dokonuję najpierw pomiaru z PA7, następnie zmieniam na PA6 i tak w koło. Schemat podłączenia wstawiam poniżej, z góry przepraszam jeśli jest on zrobiony "nie fachowo", gdyż z Eagla korzystałem po raz pierwszy i nadal się uczę.
Jeśli chodzi o program to robię to następująco, funkcja inicjalizująca przetwornik:
Wektor przerwania:
Mój problem polega na tym, iż podając napięcie większe, bądź równe Vref procek się resetuje. Oczywiście nigdy nie przekraczam 5V. Jeśli wybiorę Vref wewnętrzne = 2,56V to podkręcając potencjometr na maxa czyli podając 3,3V na nóżkę przetwornika następuje reset. Tak samo, gdy zasilam układ z USB 5V to gdy podam 5V Kiedy podaję napięcie poniżej Vref pomiar jest bardzo niestabilny (odczyt 0-1023) to czasem przekracza tolerancję +/- 10.
Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, na Atmedze8 nie mam takich problemów. Napięcie 3.3V prosto z przetwornicy.
Co robię źle, czego nie robię? Może filtracja zasilania jest zła?
Z góry dziękuje, pozdrawiam!
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:09
Sprawdź czy FUSY dotyczące BROWN Detector nie są czasami ustawione.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:43
Brown out jest wyłączony, JTAG również...
