Teraz jest 5 wrz 2026, o 17:49
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:38
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam was wszystkich, jako mój pierwszy post na tym forum :D zawrócę wam głowę moim problemem.
Otóż mam wielki problem z multipleksowaniem wyświetlaczy led. Kod i schemat podłączenia mam z BB. Tranzystory to bc556B. Układ zmontowany na płytce stykowej. Wyświetlacze jakie zastosowałem to 2x podwójne z każdym segmentem wyprowadzonym osobno ale połączyłem je tak że wszystkie "A" to jeden pin, wszystkie "B" to kolejny itp. Problem objawia się tak że na wszystkich wyświetlaczach wydać literkę "C" przy czym każdy ze świecących segmentów miga chaotycznie. Zmiana wyświetlanego znaku nic nie daje, cały czas widać to samo. Połączenia wydają się być ok, sprawdzałem je tak: bazy tranzystorów podłączyłem do masy, i używając programu z książki o miganiu led wpisywałem do źródła kolejno każdy port do którego są podłączone katody-wszystko jest ok, "kreseczki" na każdym wyświetlaczu migały tak jak im kazałem, kolejność segmentów też w porządku. Chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć to piszcie, będę starał się z wami jak najlepiej "zgrać" żeby to w końcu pokonać.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:54
Dołączył(a): 31 sty 2013
ustawiłeś fusebity? na zew. generator
PostNapisane: 29 sty 2014, o 13:59
Dołączył(a): 25 lis 2011
Dużo napisałeś ale nie dałeś najważniejszego:
1. Kod programu.
2. Na jaki procek piszesz, czym go taktujesz.
3. Schemat.
To są bardzo ważne informacje, co z tego że wszystko połączyłeś dobrze jak wystarczy że postawiłeś gdzieś niepotrzebnie od taki znaczek ~ i masz sprawę odwróconą o 180 stopni.
Uzupełnij pręciutko post wtedy, na pewno pokonamy problem ;)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:23
Procek Atmega32
Taktowanie zmieniłem dając tylko w ustawieniach projektu 8000000 (tam co się programator wybiera i procesor)
A kod to standardowy z Bluebooka.
Fusebity po odczytaniu z procesora wyrzuca hfuse=D9 lfuse=E4.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:36
Dołączył(a): 15 cze 2013
Bazy tranzystorow podciagnij do VCC czyli miedzy baze a emiter rezystorek. Myśle że 1 kohm będzie OK.
Ostatnio edytowano 29 sty 2014, o 14:43 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:43
Jaki ten rezystor? 1K?
EDIT: co ja piszę co ja piszę przecież wartość już podałeś :P
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:50
Jeśli masz to na stykówce to zacznij od 1 k. Jak dasz za mały nic sie nie wyświetli więc jak przy 1 k nie bedzie widać to wiekszy lub ten co z bazy do atmegi mniejszy.
Zauważ że jak atmega poda stan niski to oba rezystory tworzą dzielnik i na baze trafia napięcie midzy masa a VCC a powinno wynieść tyle żeby tranzystor się otworzył, a gdy atmega nie podaje masy to ten miedzy emiterem a bazą ma dać potencjał VCC na baze żeby tranzystor nic nie przewodził.
taki obrazek na google znalazłem
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:57
Dałem 1K i nadal nic. Ale wyświetlacze na moje oko świecą jakoś wyraźniej i bardziej mrugają. A co powiesz o tych fusebitach? Pamietam że dawno temu jak sobie robiłem termometr z gotowego projektu to podobnie miałem i rozwiązaniem były źle zaprogramowane fusebity.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:14
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@OdeOn
Poco pull-up na bazie, przecież procek poda tam, albo VCC, albo GND?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 17:15
na taktowaniu 8 Mhz będą Ci bzdury się pojawiać daj 12 Mhz...
PostNapisane: 29 sty 2014, o 17:24
8Mhz w zupełności wystarczy, przecież to od ustawienia timera zależy.
@pobem
Podmień zawartość pętli głównej na coś takiego:
I grzeb w portach dotąd aż będzie dobrze (najlepiej rozpisz na kartce piny jeżeli nie masz dokumentacji).
Sam sobie przed chwilą odpaliłem ten twój kod na jednym znaku (z powyższą modyfikacją).
PostNapisane: 29 sty 2014, o 19:56
Mam!!! Strasznie dziwiło mnie to że część kodu jest wyodrębniona jako komentarz. Usunąłem więc // czyli tak to teraz wygląda:
Skutkiem tego jest prawie poprawnie działający program. Wyświetlały się cyfry jakie wklepywałem w kodzie ale bez segmentów E,F,G. Jeśli trudne to jest do zrozumienia to mogę wam rozrysować.
Sprawdziłem więc połączenia, okazały się ok. Więc patrzę dalej do programu. W pliku d_led.h
widać że anody są przypisane do portu C zamiast do A, oraz katody do A zamiast do C. To zupełnie odwrotnie niż zostało zapisane w książce!
Oto plik d_led.h z którym wyświetlacze zadziałały bez problemu:
A teraz kto chętny aby wytłumaczyć mi dlaczego w pliku main.c kod był wyodrębniony jako komentarz?
PS. Pierwotny kod brałem ze strony wydawnictwa z zakładki o aktualizacjach DVD
Ostatnio edytowano 29 sty 2014, o 20:05 przez pobem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:05
Jak od komentujesz tamtego WHILE(1), to to już się nie wykona:
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:32
No właśnie miałem o tym napisać :D A co do pomylonych portów to mam rację że są one pomylone? Bo uaktualniony program ma się nijak do informacji w książce.
@#ciamciak# masz u mnie pomógł bo gdyby nie twój pomysł ze zmianą programu to bym nie zauważył tych pomylonych portów ;)
Ostatnio edytowano 29 sty 2014, o 20:35 przez pobem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:33
To już zależy na czym testujesz i jak popodłączasz.
Ja to puściłem na Atmega8 więc musiałem pozmieniać porty.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 20:39
Ja dawałem na Atmega32. Niech mirek36 się wypowie jak to w końcu ma z nimi być, bo będzie mnie to męczyć w nieskończoność... On jeden wie co sam miał na myśli :D
PostNapisane: 29 sty 2014, o 21:29
Kluczowe jest żebyś to dobrze poustawiał:
I do testów lepiej na wszystkich polach wyświetlać te same znaki, jak podałem wcześniej.
Możesz wtedy pominąć multipleksację i podłączyć wszystkie anody do plusa (stan niski na bazach).
