Teraz jest 25 lip 2026, o 17:28
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:36
Dołączył(a): 28 sty 2014
Mam taki problem.
Mam mały projekt na Atmega8.
Moja funkcja przyjmuje wartości 1 - 5
I ten parametr chciałbym regulować potencjometrem.
Tylko że z potencjometru odczytuję wartości 0 - 255
I tu nie wiem jak zrobić żeby jedno skrajne położenie było traktowane jako 1, a drugie skrajne położenie jako 5 (i oczywiście wszystkie wartości pośrednie z dokładnością 0.1)
Pewnie te wartości trzeba przemnożyć przez jakąś funkcję ale nie mam pojęcia jak ją ułożyć.
Pomożecie?
PostNapisane: 28 sty 2014, o 09:43
najpierw robisz zwykla proporcje (przyjmując zakres zmiennej wyjściowej od 0-4 -> czyli min(0)=0, max(255)=4). a później dodajesz offset o +1
255 --------------------------------------- 4
(wartosc odczytana z adc) --------- x
wiec x= (((wartość odczytana z adc)*4)/255) +1
czyli dla wartości 0 z adc bedziesz miał wynik 1
dla wartości 127 z adc będziesz miał wynik 2.99
dla wartości 255 z adc bedziesz miał 5
pozostaje kwestia zaokrągleń do odpowiedniej precyzji
PostNapisane: 28 sty 2014, o 14:33
Dołączył(a): 16 maja 2012
rozdzielczość 0.1 odpowiada 255/40 ok. 6 wypadałoby jeszcze lekko przesunąć odczyt o 3 żeby 5 pokazało się już przy ADC=253
tak więc wzór może taki x= (((wartość odczytana z adc+255/80)*4)/255) +1
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:21
Wielkie dzięki. O to właśnie chodziło!
