Teraz jest 17 lip 2026, o 12:52
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:33
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Mam problem z czujnikami w ujemnej temperaturze. Podpięty jest tylko jeden czujnik wewnątrz wskazuje poprawną temperaturę
natomiast jak wystawie go za okno gdzie na zwykłym termometrze jest temp -10stopni to czujnik pokazuje mi -2,4stopnia
a jak wstawię inny na podmiane to pokazuje około -5stopni. Wklejam kod ale w tak prostym kodzie chyba sie nie da nic pokręcic.
Jaka może być przyczyna?
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
