Teraz jest 15 wrz 2026, o 01:40
PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:17
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hej :)
Pamiętacie moją starą płytkę testową? topic2634.html
Dziś przedstawię kolejną wersję... trochę bardziej rozbudowaną. Mam nadzieję, że starczy mi na wiele godzin :)
Dodatkowo pokażę mój sposób na używanie klawiatury membranowej/switchowej z użyciem timera w trybie CTC :)
Może zacznę od płytki. Jest ona skończona w 95%, ponieważ zabrakło mi switchów i ARK. Opisuję ją teraz, bo nie planuję wyjścia do sklepu ;)
Zasoby:
-Włożona atmega 16/32
-Mostek L293
-PCF8574P
-74HC595D, przy którym zapomniałem dać elektrolita :(
-Zegar RTC PFC8583
-FT232
-Uln2803
-Pamięć eeprom z serii 24C0
-Stabilizacja 5V
-Stabilizacja 3,3V
-Możliwość podłączenia zasilacza i kabli od zasilacza do ARK
-Klawiaturka switch-owa
-Wyświetlacz 7seg
-8 diod LED podpiętych do procka przez switch
-Dzielnik napięcia
-DS18B20
-Tsop4836
-Buzzer
-Dioda RGB wspólna katoda
-Dioda RGB wspólna anoda
-Gniazdo na BTM222
-Wyświetlacz HD44780
No to chyba wszystko
Pod wyświetlaczem lcd jest expander i napis "www.atnel" ;)
Do zabezpieczenia płytki przed utlenianiem użyłem en-solder. Sprawdził się całkiem dobrze (lepiej niż lakier izolacyjny), choć kolor czarny był złym pomysłem ;) Wszystko na płytce widać.
Do płytki zrobiłem sobie podstawkę ze spienionego PCV :P Potrzebuje ona trochę popraw, ale póki co zostawiam ją w spokoju ;)
ObrazekObrazek
Nie miałem krótszych śrub M4 :)
Tak się prezentuje płytka (jeszcze mokra) :P :
ObrazekObrazekObrazek
Płytka wyszła jak wyszła.... najważniejsze, że działa i mogę stworzyć coś nowego :)
A tak schemat:
Dobra to teraz kod. Nie będę jego opisywał, bo jest strasznie prosty ;)
main.c
klawiaturka.h
A taki jest efekt :)
Pozdr
Log
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, o 00:28 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 sty 2014, o 23:44
Dołączył(a): 27 maja 2013
No Ci powiem robi wrażenie, może pewnie nie na wszystkich ale mi się podoba.
Także gratuluje projektu, pomysłu oraz wykonania. Jak robiłeś soldermaske?
PostNapisane: 26 sty 2014, o 23:51
To jest en-solder
PostNapisane: 26 sty 2014, o 23:53
Jak na Loga to za łądnie wyszło ;-)
Jak zrobiłeś warstwę opisową?? :?:
PostNapisane: 27 sty 2014, o 00:01
Prosta sprawa :)
Wpierw zrobiłem pcb, i przeniosłem warstwę opisową na płytkę. To wszystko pomalowałem en-solderem i zmyłem acetonem.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 00:04
ŁAŁ! ... Log ... toż to wygląda jak nie z tej ziemii ;) gratulacje
widać, że było mnóstwo roboty ... i przyłożyłeś się nieźle
PostNapisane: 27 sty 2014, o 09:54
Dzieki wszystkim za mile slowa :)
PostNapisane: 27 sty 2014, o 10:52
Dołączył(a): 31 mar 2012
Bardzo fajnie wyszła ta płytka ;)
nie klei Ci się ten lakier po użyciu acetonu?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 11:02
Hmm, nie miałem żadnego klejenia się.
U Ciebie się klei?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 15:49
no u mnie sie tak rozmywa i czasem klei, ale może coś źle robię, spróbuję jeszcze kiedyś i dam znać
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:20
Dołączył(a): 29 mar 2013
Ekstra płytka. W porównaniu z poprzednią widać duży progres. Profesjonalnie i estetycznie. Możesz być z siebie dumny.
