Teraz jest 31 sie 2026, o 06:50
PostNapisane: 26 sty 2014, o 20:58
Dołączył(a): 20 gru 2013
Jak rozwiązujecie problem z łącznością bez kablową z mikroprocesorem. Przykładowo mikroprocesor - a sterownik (pilot)? Chodzi mi o tanią i PROSTĄ metodę. Wiszę że dostępne są przekaźniki radiowe ale zaczynają się od +100zł wzwyż
PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:04
Dołączył(a): 15 lut 2012
Bluetooth, piloty IR (dioda IR + np. TSOP), Radiowa RF - RFM73 itp
PostNapisane: 26 sty 2014, o 21:07
Dołączył(a): 24 sty 2012
Wszystko zależy co chcesz przesyłać i na jaką odległość
PostNapisane: 27 sty 2014, o 12:22
No to widzę że to nie jest takie proste.
Odległość interesuje mnie na ok 10m, i wysłać kilka komend.
No wiec jak to wykonać? Na urządzeniu daje odbiornik IR tak? Czy zakodowanie takiego odbiornika jest trudne?
A czym nadaje?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 12:37
Dołączył(a): 08 maja 2013
Polecam takie moduły z Wobit-u:
http://www.wobit.com.pl/produkt/7771/el ... wy-868mhz/
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 27 sty 2014, o 15:52
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Skoro ma byc tanio to podczerwien wydaje sie byc idealnym kandydatem, ale to zalezy z jakiej odleglosci chcesz sterowac urzadzeniem
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
невозможно ?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 15:53
Z zieloną książką nie bedziesz miał problemow :)
in2dex napisał(a):
A czym nadaje?
pilotem tv działającym w standardzie RC5 (ewentualnie innym)
невозможно ?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 16:28
A może ktoś mi wyjaśnić istotę działania podczerwieni?. Czy działa podobnie jak fotorezystor, tylko na fale podczerwieni? I jak działa w praktyce, bo fotorezystor gdy dostanie światło to świeci ciągle, a IR jak patrzyłem na filmikach mruga diodą z wysoką częstotliwością
PostNapisane: 27 sty 2014, o 20:25
A masz BB lub GB?
Tam wszystko jest dobrze i po kolei opisane.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 17:11
http://allegro.pl/modul-nadajnik-odbior ... 25173.html
A to się nada?
Bo widać kupić coś takiego można ale nic nie jest napisane jak to odpalić, nic o bibliotece itp
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
sorki, zauważyłem właśnie filmik u p. Mirka
