Teraz jest 17 wrz 2026, o 08:29
PostNapisane: 25 sty 2014, o 22:19
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Witam. Dopiero zaczynam przygodę z C i mam starą płytkę EVB którą kiedyś kupiłem i leżała w szufladzie.
Mam mały problem z sterowaniem wyswietlacza LED.
Jeśli ustawie rejestry DDR portów pod którymi podpięte są wyświetlacze na wyjścia to one od razu się zapalają wszystkie...
Nie powinno być tak, że dopiero po ustawieniu rejestru PORTx na wejście (niski potencjał) to dopiero powinien zaświecić wybrany wyświetlacz?
Tak samo z segmentami jest. Ustawie tylko DDR jako wyjście i świecą wszystkie segmenty. Nie ważne czy PORTx jest ustawiony na wejście czy wyjście... Jak rejestry DDR ustawiam osobno dla każdego pinu to świeci tak jak trzeba, ale dziwi mnie, że od razu z góry nie można wszystkich ustawić na wyjścia, skoro i tak powinny zapalić się dopiero po podaniu im 0.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 22:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przede wszystkim to pokaż kod. Będzie łatwiej coś poradzić. A tak to mogę jedynie powiedzieć, że masz coś nie tak.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 22:34
Oto on.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 22:54
Po włączeniu zasilania rejestry DDRx i PORTx są wyzerowane. W liniach 8 i 9 ustawiasz wybrane linie na portach A i C jako wyjścia. Jednak w rejestrach PORTA i PORTC są zapisane zera więc na wyjściach ustawione są stany niskie, które włączają ci wyświetlacze LED.
Linie 13 i 14 w pętli while tak naprawdę nic nie robią.
Żeby wygasić wszystkie wyświetlacze musisz na wybranych liniach wystawić stan wysoki zaraz po ustawieniu ich jako wyjścia
