Teraz jest 19 wrz 2026, o 17:28
PostNapisane: 24 sty 2014, o 19:22
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie (jeśli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie)
Znacie jakiś program ułatwiający rysowanie wykresów wektorowych? Uprzedzam jakieś słowa oburzenia nie chodzi mi o program który po wprowadzeniu danych wyrysuje mi wykres. Poszukuję programu któremu zadam by narysował wektor o długości x cm i o kącie względem jakiejś prostej y ? Do tej pory robiłem to w znanym wszystkim programie graficznym Paint lecz stopień zaawansowania a co za tym idzie jego dokładność (oraz czasochłonność wykonania wykresu) wyeliminowała go z użytku. NNastępnie przyszedł czas na AutoCAD-a lecz funkcjonalność funkcji bloki nie zadowala mnie/lub jest zbyt skomplikowana.
Zna ktoś taki program?
PostNapisane: 24 sty 2014, o 20:01
Grapher np : http://www.grapher.pl/?opis-programu,14
PostNapisane: 24 sty 2014, o 20:21
Dołączył(a): 13 paź 2011
Na przykład - GeoGebra
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 24 sty 2014, o 20:40
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Do prostych celów można użyć programu do grafiki wektorowej jak choćby Corel Draw.
Posiada on wiele opcji ale by narysować to co chcesz to z pewnością sobie poradzisz w nim.
Pytanie do czego to potrzebujesz?
PostNapisane: 24 sty 2014, o 23:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Edytor grafiki wektorowej Inkscape: http://www.inkscape.org/
PostNapisane: 24 sty 2014, o 23:18
Dołączył(a): 16 maja 2012
Nie wiem jak podszedłeś do tematu za pomocą funkcji bloki ale akurat AutoCAD i wszystkie jego klony bardzo się nadają do rysowania grafiki wektorowej. Można wręcz za pomocą mechanizmu skryptów rysować różne rzeczy niejako w trybie wsadowym, tzn mając plik *scr ( zwykły plik tekstowy napisany w notatniku ) z sekwencją komend można go uruchomić w środowisku AutoCAD i po chwili masz wektorki jak się patrzy. Taki skrypt możesz pisać ręcznie lub użyć jakiegoś generatora, parsera czy co tam sobie wymyślisz. Plik *scr może generować grafikę lub wykonywać proste modyfikacje obiektów lub inne operacje dostępne z linii komend. Bardziej zaawansowane operacje można wykonać pisząc program w LISP'ie - też plik tekstowy *.lsp, który może być generowany na zewnątrz AutoCAD'a i ładowany do interpretera, ale tu wchodzimy na pole programowania AutoCAD'a. Zapewniam cię że nie jest to bardzo skomplikowane a jest z całą pewnością bardzo wydajne. Wada - chyba wszystkie programy typu AutoCAD coś kosztują, ale są dostępne pełne wersje typu trial. Taki np. ZwCAD po upływie 30 dni zachowuje pełną funkcjonalność z ograniczeniem do 8000 entycji przy zapisie.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:21
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ja polecam program DraftSight http://www.3ds.com/products-services/dr ... raftsight/. Jest darmowy dla Win/Mac/Linux. Świetnia alternatywa dla AutoCADa
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
PostNapisane: 26 sty 2014, o 12:54
Dołączył(a): 12 maja 2013
Polecił bym Blendera ale skoro AutoCAD jest za trudny, hmmm... to może LOGO ?
Pod windowsa jest MSWLogo.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 sty 2014, o 13:33
Dołączył(a): 10 mar 2013
@PROTON blender super program ja co prawda dopiero
raczkuje w 3D ale coś tam wymodelowałem (oczywiście z poradników)
ale nie o to chciałem zapytać
nie wiesz czy są do blendera wtyczki do wizualizacji PCB
PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:02
Dołączył(a): 09 gru 2013
Fajną wizualizację PCB i mini robotów z tego co widziałem można zrobić za pomocą programu Google SketchUp. Jeżeli się nie mylę kiedyś w Elektronice dla Wszystkich albo na forbot.pl widziałem artykuły o tworzeniu małych cudów. Poniżej próbka z youtube:
Z tego co na szybko wyczytałem, to do Eagle jest jakiś dodatek EagleUp, więc może coś z tym, nigdy nie próbowałem
PostNapisane: 26 sty 2014, o 14:36
Chodziło mi o taki efekt.
tylko to jest modelowane "ręcznie" w programie
a tego jeszcze nie potrafię :)
Cóż pozostaje się nauczyć :D
PostNapisane: 26 sty 2014, o 16:26
Żadnej wtyczki nie znam, ale pewnie da radę zaimportować wizualizację zrobioną przy użyciu innych programów.
Ja wykorzystywałem Blendera do robienia modeli które wykorzystywałem w programach. Używałem silnika Irrlicht pod C++.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 sty 2014, o 01:22
przepraszam że się nie odzywałem ale miałem problemy z pc
O coś takiego chodziło dzięki.
Chcę rysować "strzałki" pod kątem :D (wykresy wektorowe znając długość poszczególnych wektorów i kąty między nimi)
No na pewno od złej strony ponieważ nie chciało mi nic prosto wychodzić.
I wersje edukacyjne niektórzy producenci dają za free :) (niestety nie wszystkim kierunkom studiów i uczelnią) np: CAD i MS swoim programem msdn aa.
Na pewno będę jeszcze walczył w CADzie może nie na polu wektorów (choć kto wie).
Nie tyle co za trudny co podstawy znam lecz by wgłębiać się dalej na razie nie mam czasu-sesja się zbliża oraz nauka i analiza Bluebook-sa i Symfonii c++ trwa (super połączenie polecam :) ). Nauka kolejnego programu to by było raczej za dużo. Z tego powodu szukałem programu z 2 czy 3 funkcjami które można obsługiwać niejako intuicyjnie bez nauki.
Do eagla używam pov ray (innych nie miałem okazji testować)
