Teraz jest 30 sie 2026, o 10:53
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:07
Dołączył(a): 30 lis 2013
Witam serdecznie,
piszę, kompiluję i z sukcesem programuję mojego Atmega328 od jakiegoś czasu. Spotkałem się z dziwna sytuacją i proszę o ew. sugestie w czym tkwi problem.
Deklaracja tablicy i wypełnienie jej wartościami w poniższy sposób jest ok, program działa i daje się atmegę zaprogramować:
uint8_t tab1[8] ;
tab1[0] = 0;
tab1[1] = 0;
tab1[2] = 14;
tab1[3] = 1;
tab1[4] = 15;
tab1[5] = 17;
tab1[6] = 15;
tab1[7] = 2;
Podczas próby zrobienia tego w ten sposób:
uint8_t tab1[8] = {0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2};
w Project Explorer pojawia się czerwony prostokąt z białym krzyżykiem. W zakładce Console nie ma błędów, w plikach nie ma żadnych błędów, w zakładce Problems pojawia się:
"make: *** [menu_przyklad.elf] Error 1 Menu_przyklad C/C++ Problem"
Clean Project nie pomaga.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:10
Dołączył(a): 07 lut 2013
Spróbuj tak
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:16
zamiana
na
uint8_t tab1[] = {0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2};
niczego nie zmienia.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:20
Pokaż kolego cały kod.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 11:52
dokładnie pokaż cały swój kod bo masz gdzie indziej babola a nie w tej linii
PostNapisane: 22 sty 2014, o 13:40
metodą usuwania kolejnych fragmentów kodu doszedłem do tego co poniżej i wciąż ten sam problem.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
uint8_t tab1[] = { 0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2 };
int main(void) {
//   tab1[0] = 0;
//   tab1[1] = 0;
//   tab1[2] = 14;
//   tab1[3] = 1;
//   tab1[4] = 15;
//   tab1[5] = 17;
//   tab1[6] = 15;
//   tab1[7] = 2;
   while (1)
Jeśli użyję
uint8_t tab1[8];// = { 0, 0, 14, 1, 15, 17, 15, 2 };
(podając liczbę elementów tablicy = 8) i w main inicjuję (zaremowane w powyższym przykładzie):
   tab1[0] = 0;
   tab1[1] = 0;
   tab1[2] = 14;
   tab1[3] = 1;
   tab1[4] = 15;
   tab1[5] = 17;
   tab1[6] = 15;
   tab1[7] = 2;
jest ok.
Usunąłem wszystkie interakcje z LCD, klawiszami, etc. Problemem dla mnie jest deklaracja powiązana z definicją tej tablicy. Bez niej wszystko działa ok. Po dodaniu tej jednej linijki nie. Inicjując tablicę wartościami po kolei działa ale sztuka na tyle cierpi :=), że muszę ten problem rozwiązać.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 13:47
marbea napisał(a):
while (1)
Tu masz babola.
Klamry {}
i usuń średnik ";"
PostNapisane: 22 sty 2014, o 13:55
kurnachatka napisał(a):
i usuń średnik ";"
może tak być ze średnikiem - to na pewno nie jest babol ....
to może zacznij od podania w czym ty to w ogóle piszesz ? (jakie środowisko ? jak masz poustawiane i czy w ogóle toolchain podciągnięty ? ;)
bo ta linia:
na pewno nie zawiera błędu ;)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 14:03
Witam ponownie,
podany kod jest przykładem tego jak u mnie deklaracja z definicją takiej tablicy generuje błąd. Deklaracja i definicja osobno nie powoduje błędu. Średnik, klamry ... nie w tym problem.
Powinienem był to sprawdzić na początku, ale ... dopiero teraz to zrobiłem.
Stworzyłem nowy workspace, nowy folder i zaimportowałem mój projekt pomijając ustawienia z poprzedniego workspace.
Całość kompiluje się poprawnie, powstaje plik hex i ładuje się do procesora. Program działa poprawnie. Co "siedzi" w ustawieniach? nie wiem, może kiedyś wezmę się za to. O ew. wynikach poinformuję.
Dziękuję wszystkim za pomoc i ...
pozdrawiam serdecznie
Korzystam oczywiście z Eclipse 32 bit, java 32 bit, Winavr2010, win7 64 bit. Wszystkie poprawnie pisane programy włącznie z tym o którym pisałem kompilują się i działają poprawnie. Problem pojawił się po dodaniu tej jednej linii kodu. Po jej usunięciu wszystko znów działa, kompiluje sie i pozwala "wrzucić" do atmegi. Problem rozwiązany pośrednio przez zmianę workspace.
