Teraz jest 2 wrz 2026, o 15:18
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:36
Dołączył(a): 20 sty 2014
Witam i pozdrawiam Wszystkich!
Od ponad dwóch tygodni prawie nie rozstaję się z "Niebieską Biblią" i są już tego pierwsze konsekwencje.
Długo się wahałem, zanim zdecydowałem zadać moje pierwsze pytanie, ale może mnie nie zjecie :oops:
Proszę o wyjaśnienie mi poniższego fragmentu kodu z pliku portpins.h :
Jak to się ma do dyrektyw opisywanych w BB: #ifdef, #ifndef ? Czy to jest to samo ?
Jeszcze zielony... ale może kiedyś....
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:03
po pierwsze w 3 linijce jest błąd bo powinno być:
chodzi o to że jeżeli mamy zdefiniowany PC7 a nie mamy PORTC7 to podstawiamy do PORTC7 wartość z PC7 i analogicznie w warunku else if tylko odwrotnie jeżeli mamy zdefiniowany PORTC7 a nie mamy PC7 podstawiamy wartość PORTC7 pod PC7.
trochę pokręciłem ale może mnie ktoś poprawi
tak to oznacza to samo
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, o 23:13 przez msSpider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:12
Ja tak nie do końca rozumiem pytania więc jak coś to prosiłbym o doprecyzowanie - bo dlaczego miałoby być to nie to samo ? ... tylko co "to samo" ? albo "nie to samo"
dyrektywy preprocesora są wszędzie takie same ... przecież to o to właśnie chodzi ....
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:30
Ja ten kod właśnie skopiowałem z przykładów i dlatego pytam, czy #elif to to samo co #else if ? Czy #ifdef to to samo co #if defined ? Czy #ifndef to to samo co #if !defined ?
I następne pytanie: Czy do poszczególnych portów w uC odwołujemy się poprzez nazwę portu z .pdfa czy jest to jakoś zdefiniowane w jakimś pliku lub poprzez makro ?
Sorki za naiwne pytania, ale diody już mi migają w przeróżne kontrolowane sposoby, więc zacząłem zagłębiać się w kod i nagle zrodziło się wiele pytań.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:36
Dołączył(a): 10 mar 2013
Do nazw rejestrów i nazw bitów w rejestrze odwołujesz się tak jak są nazwane w PDF-ie
tylko pamiętaj abyś w ustawieniach projektu wybrał
odpowiedni uC .
edit.
Niema naiwnych pytań
jak się uczymy każde jest ważne bo jak czegoś nie zrozumiesz
to to jest dopiero problem :)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 00:27
Serdeczne dzięki. Oczywiście odkryłem teraz, że wszystko to jest opisane w 4 rozdziale książki, ale cóż... Chyba za dużo na raz chciałbym wiedzieć... :oops:
Proszę jeszcze tylko o odpowiedź na pytanie dotyczące dyrektyw.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 05:53
Dokładnie tak bo PDF to PODSTAWA - ale nazewnictwo pinów już determinowane jest też przez kompilator ... tak samo jak np nazwy wektorów przerwań .... więc w PDF nie znajdziesz nazwy wektora przerwania jaki używany jest w kompilatorze AVR GCC - ale spokojna głowa - są na to proste sposoby szczególnie z Eclipse - masz tam coś takiego jak "Device Explorer" ;) zajrzyj i zobaczysz że stanie się jasność ;)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 08:56
Serdeczne dzięki za podpowiedzi. Wiem coraz więcej i.... jednocześnie coraz bardziej zdaję sobie sprawę jak to mało. ;)
A tak poza tematem - Panie Mirku, Pan to w ogóle kiedyś śpi, czy to raczej symbolicznie raz na tydzień :lol: :?:
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:39
raczej tak symbolicznie :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
