Teraz jest 26 maja 2026, o 07:01
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:30
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam, pisze tu z małą prośbą o sprawdzenie kogoś mojego kodu, tzn napisałem kod do wyświetlania temperatury z czujnika DS18b20, wszystko fajnie cacy, ale coś popsuło mi się z płytką i USB na niej, co powoduje, że nie mogę nawet wgrać kodu i sprawdzić czy działa. Dlatego pisze do was z prośba o to aby ktoś wrzucił mój kod i sprawdził czy aby na pewno on działa i wyświetla temperaturę. Jest to troszkę pilne bo nawet nie mam innego programatora, sklepy elektroniczne dziś już zamknięte a jest to projekt który mam na poniedziałek. Napisana jest biblioteka do LCD, oraz ściągałem rklibavr.
a to moja biblioteka do LCD, HD44780
PostNapisane: 18 sty 2014, o 19:32
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam. Program przechodzi kompilacje , ale czy działa nie wiem nie mam takiego proc.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 22:23
Ok, dzięki u mnie też się kompiluje tylko no kurcze chodzi o to że nie mogę sprawdzić czy działa tak jak należy. Nawet nie wiem czy procesor ma tak duże znaczenie chodzi o to żeby zobaczyć faktycznie czy on pobiera dane z czujnika i wyświetla je na wyświetlaczu. Myślę, że nawet na procesorze atmega16/8/32 i innych podobnych działać powinno dlatego jeżeli ktoś ma wyświetlacz, czujnik to prosiłbym o sprawdzenie tego. No bo jakby nie mówić troszkę się zdenerwowałem i zostałem w czarnej <słownictwo> za przeproszeniem, bo w weekend wszystkie elektroniczne takie sklepy są zamknięte
Zaatakował wyjątkowo wredny mod_cenzor ---> SunRiver
PostNapisane: 19 sty 2014, o 16:24
Przerób kod na atmege 32 to sprawdzę.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:18
Ok, ale wydaje mi się, że kod główny będzie tak samo wyglądać jak w przypadku mojej atmegi, Ty jedynie musiałbyś zmienic tylko w bibliotece lcd zmienić porty jak masz podłączone u siebie i w głownym kodzie usatwić gdzie masz port 1-wire do magistrali.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
