Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:04
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:23
Dołączył(a): 16 sty 2014
Jak w temacie po kilku dniach walki z eclipsem nie mam już siły więc postanowiłem tu napisać, wiem co powiecie - znowu początkujący zadaje te same głupie pytania ale proszę o wysłuchanie.
Otóż spędziłem trochę czasu na blogu pana Mirka (którego serdecznie pozdrawiam), uniknąłem dzięki temu wielu podstawowych problemów związanych z AVR ale do rzeczy:
(zaznaczę w tym miejscu, iż zrobiłem już naprawdę sporo od odinstalowywania javy itp. zaczynając)
- programator jest sprawny, ponieważ w avrMkcalculator jest on wykrywany bez problemu [atmega8]
problem zaczyna się po napisaniu 1 programu i tu rzucę screena i pozostaje mi czekać na wasze pomysły, gdzyż prosze uwierzyć - mam już naprawdę dość(jedyne czego jeszcze nie zrobiłem to chyba reinstal windowsa :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:28
Dołączył(a): 28 sty 2013
Napisałeś DDRB |= (1<<<PB1); a powinno być:
DDRB |= (1<<PB1);
Zwróć uwagę na przesunięcia bitowe :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:29
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Powinno być
(policz sobie znaki '<'). A teraz powiem coś czym z pewnośćią nie przysporzę sobie na tym forum popularności: nie miałbyś tego problemu gdybyś skorzystał z małego, miłego makra pt. Bit Value:
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, o 17:30 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:30
Dołączył(a): 30 gru 2012
według mnie to za dużo znaków < i to krzyczy że jest źle
poprawnie
DDRB |= (1<<PB1);
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:31
w sumie to nic tu po mnie :) ale przenoszę do innego działu bo tu mi nie pasuje :)
dopiero były by kłopoty , te makra są przestarzałe i nie czytelne
dla początkujących przesunięcia bitowe są bardziej przejrzyste
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:36
panowie - niestety problem nie jest taki błachy :( (też tak próbowałem - patrzyłem na kod i powinien działać - podczas gdy:
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:41
Dołączył(a): 27 mar 2012
Według mnie to źle zrobiłeś projekt. Weź rozwiń swój projekt tam po lewej i zrób screena.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:44
Dołączył(a): 12 sie 2013
A może dlatego, że nie masz return w funkcji main, która ma zwracać int? Strzelam w ciemno.
40-32:2=4!
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:48
wklej linka z otwartym drzewem katalogowym projektu i pokarz
jak widzisz :
niema błedu , a nawet się kompiluje :P
problem rozwiązany winowajca niech sam sie przyzna :P
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:53
Przestarzałe? sbi/cbi są przestarzałe, dokumentacja nic nie mówi o "przestarzałości" _BV. Chyba, że patrzę na przestarzałą dokumentację (avr-libc na nongnu.org). Jest coś nowszego?
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, o 17:57 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:56
Ok koledzy - jeśli mogę się już do nich tak zwracać wytłumaczyli mi mój heh no niezbyt zaawansowany błąd i dziękuje wszystkim za pomoc i chęci oraz niech to będzie przestroga dla innych at-mega początkujących, że "choć byś był pewien, iż wszytko zrobiłeś zawsze znajdzie się ktoś bardziej doświadczony kto ci tą teorie zburzy" Dzięki!
PostNapisane: 16 sty 2014, o 17:59
Dołączył(a): 24 sty 2012
Bo wiesz... trzeba jeszcze zapisać, zrobić clean projetc i dopiero potem build ;-)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:23
xor napisał(a):
Nie zgodzę się. To znaczy zgadzam się, że może dla Ciebie są nieczytelne, ale nie zgodzę się że są nieczytelne dla mnie.
Każdy może wybrać co chce - ale na tym forum ZDECYDOWANIE preferujemy i polecamy zapoznanie się z przesunięciami bitowymi ...
to że dla kolegi są czytelne to znaczy tylko i wyłącznie jedno ... kolega już jest DUŻO dalej niż początkujący ....
a przypominam, że to jest forum dla początkujących ....
Poza tym MNÓSTWO z nich (nieprzypadkowo piszę to dużymi literami) .... po krótkim czasie uznaje że warto było się raz a dobrze zapoznać z przesunięciami zamiast się ich bać i używać kocich makr _BV()
tak tak - kocie makra i jak widzę je w kodzie początkującego to od razu wiem, dlaczego ich używa ;) co go boli i dlaczego ma problemy z przejściem na wyższy stopień programowania ....
a to jest NASZ GŁÓWNY CEL, cel tego forum ...
i tego będziemy się trzymać ok ? ;)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:24
Jakie zapisywanie? Nic takiego nie potrzeba robić.
A spróbuj zmienić tą atmege na inną.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:36
Masz całkowitą racje ... po zapisywać projekt , w ogóle po co pisać wystarczy na megę popatrzeć i się
zaprogramuje :)
temat zamykam problem jest rozwiązany i początkujący zadowolony ..,.. niema co pisać dalej :)
