Teraz jest 6 wrz 2026, o 13:06
PostNapisane: 15 sty 2014, o 20:44
Dołączył(a): 15 sty 2014
Jestem absolutnym nowicjuszem i dopiero zaczynam swoją zabawę z ATmegą8 i BTM-222, więc bardzo proszę o wyrozumiałość.
Korzystam z biblioteki mkuart z płyty z drugiej książki Pana Mirka.
Mam prosty program, który zawiesza się na drugim wywołaniu uart_putc('c'); ,a konkretnie w takim miejscu tej metody:
          // pętla oczekuje jeżeli brak miejsca w buforze cyklicznym na kolejne znaki
    while ( tmp_head == UART_TxTail ){}
Tak wygląda moja funkcja main:
int main(void)
    USART_Init( __UBRR);
    uart_putc('c');
    uart_putc('c');
    // TO SIĘ JUŻ NIE WYKONA \/
    while(1)
        uart_putc('c');
Status 'projektu' jest taki:
Potrafię się połączyć przez putty z bluetoothem, robię to tak jak w turialu wideo (http://www.atnel.pl/bluetooth-atb-btm-222.html)
W putty nie widzę żadnych rezultatów wykonywanego kodu, nie wyrzuca mi nawet śmieci.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w czym może być problem? Czego powinienem szukać? Stoję w miejscu od naprawdę wielu godzin. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 22:54
Dołączył(a): 01 lis 2011
Chyba zapychsz port. Wypróbuj ten kod.
int main(void)
    while(1)
       _delay_ms(100);
        uart_putc('c');
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:15
Dzięki bardzo za odpowiedź
Niestety, dalej nic :(
int main(void)
    uart_putc('c');
Jak wykonam taki kod to też nic nie dostaje w podłączonym putty.exe.
O czym może świadczyć, że kod zacina mi się na tamtej pętli While?
Czy to zapewnia, że już przynajmniej dobrze jest połączona ATmega z BTM'em? Gdzie leci ten znak 'c'? Da się to jakoś określić na tej podstawie?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Do ATmegi mam podłączony kwarc 8 Mega, ale nie jest w żaden sposób skonfigurowany - procesor działa na wartości domyślnej, 1 MHz. Czy to może powodować problem? Wydaje mi się, że jeżeli jest zła częstotliwość, to powinny przynajmniej lecieć śmieci, a nie nic :(.
Jeszcze raz bardzo proszę o jakieś sugestie.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:33
Musisz ustawić tak zwane Fusy, aby procesor pracował CI z zewnętrznym kwarcem.
Poczytaj tutaj co to są fusy:
http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html
Jak uda Ci się ustawić zewnetrzny kwarc, to polecam artykół Mirka w jaki sposób skonfigurować RS232
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Zacznij od zwykłej przejściówki RS232 na kablu, jak uzyskasz na niej komunikację to spróbuj blutka.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:37
joni55 --> ale powiedz mi - czy nie widzisz różnicy pomiędzy tym swoim kodem?
a kodem który ci pokazał kolega wyżej ?
jeśli nie widzisz różnicy to niedobrze :( .... porównaj i postaraj się podpowiedzieć jaka jest różnica i dlaczego twój kod nie będzie działać na pewno nigdy a ten drugi ma szansę - tzn jeśli wszystkie fuski i parametry transmisji miałbyś dobrze ustawione to na pewno by działał.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:52
Rzeczywiście, mój błąd. Delay sporo jednak zmienia ;).
Tak czy inaczej, drugie wywołanie pętli w dalszym ciągu zwisa na uart_putc('c');.
Potrzebuję trochę czasu, żeby dowiedzieć się o tych Fusach, więc na razie dziękuję wam bardzo za pomoc.
Dziwi mnie jednak to 'zwieszanie' i brak 'śmieci' w putty :(.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 00:05
To ja ci dobrze poradzę - na razie odłóż Bluetooth na bok, i spróbuj pouczyć się komunikacji RS232 na zwykłym kablu - poważnie. A jak już będzie wychodzić to wtedy tylko zamienisz kabel na Bluetooth i zobaczysz że tak samo będzie działać. Bo teraz tworzysz sobie w głowie dodatkowe niewiadome i miszmasz - gdy coś nie działa to masz więcej miejsc do szukania błędów.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:29
Hej,
Usiadłem do tego dzisiaj na cały dzień. Wywaliłem BTM'a, a zamiast tego podpiąłem kabel z rs232.
Niestety, problem jest wciąż ten sam. Nie widzę ani jednego znaczka w putty, a program zawiesza się w pętli
Wiem jednak teraz, że to nie problem BTM'a, a mojej komunikacji.
Czy jest coś, co jeszcze moglibyście mi doradzić? Albo ma ktoś może już kod wypluwający w najprostszy i najkrótszy sposób cokolwiek na UART'a, który NA PEWNO działa na Atmedze 8? Pozwoliłoby mi to wyeliminować kolejne możliwe źródło problemu.
Jeszcze raz bardzo proszę o jakieś sugestie, co z tym zrobić.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 08:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
joni55 napisał(a):
Hej,
Przecież działający kod masz na płycie dołączonej do książki.
Co prawda nie jest na m8... ale to już bardzo krótka droga ;-)
------------------------ [ Dodano po: 16 minutach ]
Skoro nie chce Ci działać to może najpierw nawiąż najprostsze połączenie przez RS
żeby to zrobić musisz:
1. zainicjować UART'a (to chyba masz) funkcja
2. wysyłać jakieś znaki do terminala. żeby to zrobić bierzesz w łapki note do m8 i tam w rozdziale USART (str. 129 i następne) szukasz podrozdziału "Data Transmission
– The USART Transmitter" (str. 136)
A tam masz przykład w ASM i w C. Ten w C jest taki:
Zapewniam Cię, że ten przykład dla m8 działa.
Ale... w terminalu i w m8 musisz mieć tak samo ustawione parametry transmisji czyli:
1. format ramki (zwykle 8n1)
2. prędkość transmisji.
No i jeszcze jedna drobnostka... sprawna przejściówka poprawnie podłączona do procka i do komputera. A w komputerze poprawnie wybrany port.
PostNapisane: 17 sty 2014, o 10:11
ale przecież nawet w książce - nie TYLKO jest pokazane jak zacząć sobie testować RS232 na przykładach wprost z noty PDF bo to podstawa ale także opisane jak, dlaczego i co po kolei
na prawdę trzeba książkę troszkę bardziej poczytać ...
PostNapisane: 18 sty 2014, o 20:23
Wszystko działa pięknie.
Dziękuję wam bardzo za pomoc!
Głównie miałem problemy z nieprawidłowym kodem.
