Teraz jest 31 sie 2026, o 10:03
PostNapisane: 12 sty 2014, o 01:32
Dołączył(a): 28 sty 2013
Napisałem prosty programik do zegarka. Moje pytanie brzmi- czy dobrze wykorzystuje mechanizm jakim są funkcje, czy robię jakiś karygodny błąd?
Oto program
PostNapisane: 12 sty 2014, o 02:28
Dołączył(a): 10 mar 2013
Poprzedź zmienne które używasz w przerwaniu i funkcjach
specyfikatorem volatile
np.
inaczej możesz mieć kłopoty :lol:
PostNapisane: 12 sty 2014, o 09:56
Teraz jest ok? Ale bardziej interesuje mnie to, czy dobrze używam funkcji.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 10:25
Jeśli chodzi o posługiwanie się funkcjami to jest OK
PostNapisane: 12 sty 2014, o 10:37
Dzięki bardzo. O to właśnie mi chodziło :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:47
Dołączył(a): 27 mar 2012
Użycie funkcji jak najbardziej, ale to co w jednej jest to już niekoniecznie,
dokładnie chodzi mi o tą:
a bardziej dokładnie chodzi mi o jeden warunek
Skąd kolega przyjął założenie że przerwanie timera będzie się wykonywać minimalnie 1 raz na obrót pętli while? gdyby wystąpiło 2 razu przerwanie na jednym cyklu pętli while to zmienna "sekundy" mogłaby przyjąć wartość 61 i żaden warunek się nie wykona. Wtedy ta zmienna musiała by być doliczona do 255 i od nowa liczona. Jeśli byś rozbudował program w pętli while to takie coś zdarzało by się częściej. Jeśli program był by docelowo taki jak jest teraz to ok, chociaż wciśnięcie przycisku też może spowalniać pętlę.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 13:56
Zapewne lepszym wyjściem będzie zrobienie czegoś takiego?
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:24
O ile dobrze rozumiem funkcja zmien() służy do obsługi przycisków,
jeśli tak to musiałbyś zadbać o drgania styków przed
zwiększaniem zmiennych w niej zawartych.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:29
Godziny i minuty tak samo bo bedzie ci zle liczylo czas
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 12 sty 2014, o 14:34
Dokładnie tak. Będziesz miał 100% pewność że nigdy nie przekroczy zakresu. Co do drgań styków na przyciskach to zależy, ja nigdy nie stosowałem eliminacji i zawsze dobrze mi chodziło. Ale oczywiście możesz zamontować ta obsługę. Na blogu Pana Mirka masz projekt gdzie można na kilka sposobów to wyeliminować.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 16:30
Tak, to jest tylko "pokazowo", gdyż głównie zależało mi na ukazaniu jak piszę funkcje, a nie co się w nich znajduje :)
Ok :)
Jeszcze jedno. Czy można tu gdzieś zastosować funkcję z argumentem? Bo niestety nie za bardzo rozumiem jak takie funkcję robić.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 16:53
Funkcje z argumentami w zasadzie nie wiele się różnią od funkcji bez argumentów
tylko argumentami :lol:
Taki żarcik
W Twoim przykładzie ciężko użyć takich funkcji choć nie żeby to było nie możliwe
ale przy bardziej rozwiniętym projekcie zaoszczędzisz troszkę bitów pamięci
Na siłę (zaznaczam na siłę) tak dla przykładu można by napisać funkcję wyświetl()
z argumentem
może coś ci to pomoże w zrozumieniu argumentów ale uwierz mi
to samo przychodzi z czasem (i przy analizie kodów innych ) sam się tak uczę :)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 17:04
A odwolujesz sie do niej tak:
wyswietl(0,3);
Cyfry 0 i 3 zostana podstawione w miejsce lcd_locate(0,3);
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 12 sty 2014, o 17:15
W sumie niczym innym się ona nie różni do lcd_locate() :)
Dzięki za pomoc.
