Teraz jest 2 paź 2026, o 11:07
PostNapisane: 8 sty 2014, o 20:55
Dołączył(a): 31 sty 2013
Projektuje schemat, mam parę pytań co do niego, oto obraz:
1)Jaką wartość powinien mieć kondensator C3 (od PCF8583 )?? W zestawie ATB jest on po prostu podpisany VCAP.
2) Czy dobrze podłączony jest PCF??
3) Wyświetlacze segmentowe.
-Jak dobrać wartość rezystorów bazy??
Wyświetlacze to 1,2" pobór prądu : 10mA na segment ,
- z obliczeń wyszło mi że rezystory do segm. a,b,c,d... powinny mieć wartość 380om, przy założeniu ze napięcie zasilania to 5 V ,a napiecie na segment = 2,2V
PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:33
Dołączył(a): 02 gru 2012
C3 to kondensator do podtrzymania więc jak największy np. 1F
Rezystory bazy ok.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 21:49
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja jeszcze zastosowałbym diodę na zasilaniu PCF
podłączoną katodą do C7 a anodą do VCC, z tymże
wtedy nóżkę 8 PCF musiałbyś połączyć bezpośrednio do rezystora R12
Wtedy kondensator C3 przy braku zasilania głównego zasila tylko układ PCF
a w obecnej wersji dodatkowo jeszcze zasilasz z niego cały
i podtrzymanie długo nie pociągnie :)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 05:30
U Mirka w ATB VCAP to superkondensator o wartości 0,47F
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 sty 2014, o 15:31
Poprawiłem.
Pytanie jeszcze czy linie A0 też muszę podłączyć w miejsce rezystora r12??
Co do tego kondensatora, jaką wartością mógłbym go zastąpić ?? w posiadaniu mam 1000uf wytrzyma na 1 dzień ?? Czy moge zastosować kondensator elektrolityczny ?
PostNapisane: 9 sty 2014, o 17:04
Porównaj ze swoim schematem.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 18:58
Prawie dobrze :)
połącz połączenie (R12-(pin 8 PCF)) i połączenie (katoda diody - C7)
a VCC na anodę diody.
Jeśli chodzi o A0 może zostać tak jak jest bo bez napięcia głównego
i tak nie skorzystasz z transmisji I2C ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:11
No tak masz racje, teraz już chyba jest poprawnie :))
a co do tego kondensatora, c3 , elektrolityczny o wartości 1000uf może być od biedy??
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:38
Trudno mi powiedzieć czy zwykły elektrolit się nada
Najlepiej jakby był żelowy (bodajże tak on się nazywa) o dużej pojemności
Możesz zrobić sobie testa :) tego swojego kondensatora.
W nocie jest napisany pobór prądu przy 0Hz 50 uA
możesz spróbować naładować kondensator do 5V i rozładowywać prądem
np. 500 uA (przez rezystor) mierząc czas kiedy napięcie
Ci spadnie do 2,5V (minimalne napięcie pracy PCF)
tylko nie jestem pewien czy taki pomiar jest miarodajny ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:32
Dołączył(a): 27 gru 2012
dioda shotky !!!
Ma mniejszy spadek napiecia
PostNapisane: 18 sty 2014, o 14:28
Wykonałem cały projekt, płytki wytrawione, polutowane, no i pojawił się problem z uruchomieniem. Na at32 wszystko ładnie działało, więc pozmieniałem timery i wrzuciłem na at8, no i tu pojawił się problem, na wyświetlaczach jakieś głupoty się pojawiały.
Spróbowałem uruchomić projekt z BB "multi_led" . Zmieniłem ustawienia Timera no i problem bo nie działa... :O Troszkę mnie to dziwi.. wydaje mi się ze ustawienia są w porządku już nie wiem gdzie szukać błędu czy w kodzie czy w schemacie... Proszę o pomoc...
wrzucam cały kod. Atmega8 taktowana zew. kwarcem 12MHz
main.c
d_led.c
d_led.h
Wyżej w postach jest schemat.
Dodaje filmik z działania po wgraniu softu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SOYK3BhUuBo[/youtube]
Gdy wystawiam na Anody stan wysoki a na katody stan niski wyświetlacze ładnie się zapalają wieć wątpię trochę że jest to wina płytek.
Sami oceńcie.
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, o 16:09 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2014, o 15:01
Spróbuj najpierw wyświetlić stałe wartości na poszczególnych wyświetlaczach
np.
cy1=1, cy2=2 itd.
i zobacz co się dzieje
PostNapisane: 18 sty 2014, o 15:26
Czyli np. tak
Dziwne rzeczy się na nim dzieją...
na wys. 1 jest 3 (3 jest wyraźna pozostale segm. leciutko świecą) , potem wys2 to juz 4 (wyraźna 4 reszta lekko świeci), na wys 3 , swieci caly jedne segmenty mocniej druge mniej, a wys4. to 2 (2 wyraźna lekko swieca pozostale segmenty).
tu jest dokumentacja wys. http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1242 czyli anody sa na pinie 1 i 5, jest to obojętne który pin sobie wybiore za sterowanie? tzn ze np. anode dam na pin 1, a 5 zostawie w powietrzu ?
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, o 16:07 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
umieszczaj kod w znacznikach syntax C... łatwiej się czyta
Polecam też rozdział o multipleksowaniu w BB
PostNapisane: 18 sty 2014, o 16:16
Dobra czyli coś nie tak z cyframi
możesz teraz wyświetlić po kolei cyfry ale bez przerwania
tak liniowo na jednym wyświetlaczu np z użyciem delay_ms()
Chodzi mi o wyeliminowanie błędu przy projektowaniu samych cyfr.
Jeśli ten test przebiegnie pomyślnie to błędu trzeba by szukać w funkcji
obsługi przerwania lub w sprzęcie.
Mam jeszcze jeden pomysł
wyciągnij uC z podstawki i sprawdź (podając masę kabelkiem bezpośrednio w podstawce)
czy wyprowadzenia uC są zgodne z segmentami wyświetlacza
tzn. czy segment A to na pewno pin nr.7 itd.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 18:30
Zaba.... problem leży po stronie tranzystorów... nie mam pojęcia dlaczego. wyjąłem uC z podstawki i dwoma przewodami wpiąłem plus na tranzystor czyli na piny PC2,PC3... a minusy na poszczególny segment.. no i nic się nie wyświetlało ani drgnęło. plus przepiałem bezpośrednio za tranzystor czyli już na wyjście i w tedy się zapalił.
Podłączenie jego jest identycznie jak na schemacie. napięcie dochodzi do niego, są nowe, więc nie wiem czemu się tak dzieje... tranzystor to BC557
PostNapisane: 18 sty 2014, o 18:44
Ale rozumiem że całą płytkę masz podłączoną do zasilania ?
Oczywiście
PostNapisane: 18 sty 2014, o 18:59
Wygląda na to że jednak coś z nimi nie teges
ale z drugiej strony z prockiem jakoś działały
Ja wiem to co powiem może jest oklepane
ale zrób sobie małą przerwę (film ,kawa itd. :) )
i później (jeszcze lepiej jutro) jeszcze raz sprawdź wszystko ponownie
wokół tych tranzystorów i czy są sprawne.
Ja jak nie mam już pomysłu co dalej ,tak właśnie robię i czasami pomaga :D
A jeśli wszystko z nimi (i z płytką) będzie OK to ja nie mam pomysłu
musiałby ktoś bardziej doświadczony doradzić :(
PostNapisane: 18 sty 2014, o 19:07
okej, już coś ogarnąłem w miarę działa, problem tylko polega na tym ze kolejność mi nie pasuje.. a gdy zmieniam numery portów to ciągle jest ta sama kolejność nic nie pomaga..
PostNapisane: 18 sty 2014, o 20:18
Nie żebym się czepiał ale sprawdziłeś w DS (PDF)
tych tranzystorów wyprowadzenia ?
moje miały numerację pinów od lewej do prawej patrząc od płaskiej strony,
mi przez taki błąd nawet diodka nie chciała mrugać :D
