Teraz jest 25 wrz 2026, o 02:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 6 sty 2014, o 22:58
Zapraszam na kolejną dawkę - ale jeszcze teorii troszkę ;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 23:05
Dołączył(a): 12 paź 2012
Mirek ja tu mam robotę a Ty znów słuchowisko ;)
no nic robota poczeka :P
PostNapisane: 6 sty 2014, o 23:09
:lol: dobre dobre :lol: ... tzn nooo ładnie ;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 23:15
Dołączył(a): 25 lis 2013
Pan Mirek na dobranoc - świetny pomysł :) Pozdrawiam!
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 6 sty 2014, o 23:49
Dołączył(a): 15 cze 2013
I ja się zbierałem wyłączać komputer. Ale cieplutki odcinek trzeba obejrzeć. :D Zwłaszcza, że to jubileuszowy 100 film na YT.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 09:20
Dołączył(a): 06 maja 2012
U mnie w pracy płeć piękna: O Kardaś! O w gajerku!. Tak Mirku jesteś sławny :-)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 10:09
No ok gajerek to wypadek przy pracy ;) ... no ale z tą sławą to proszę nie przesadzać ... ja tam jestem zwykły gostek ... i uwierzcie mi nie tęskno mi do sławy ;) ... wolę być cichaczem tutaj z wami incognito ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:05
Gajer porządek na biurku , chyba faktycznie Mirka porwali kosmici . A poradnik fajny.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:15
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie żebym się czepiał, ale...
Na filmie, 11:40 piszesz na tablicy 350ns i 800ns a mówisz że cytuję:
"tu akurat się zgadza" czyli że zgadza się 1250, podczas gdy 800 i 350 to nie jest równe 1250, chyba że ja znam inną matematykę.
Oczywiście nie odbierz tego za złośliwość. Taki mały błąd Ci się wkradł.
Ale poradnik zaje...y.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:40
Dołączył(a): 17 paź 2012
"tu akurat się zgadza" czyli że zgadza się 1250, podczas gdy 800 i 350.
Też się tutaj chwilę zastanowiłem, powinno być faktycznie 1150ns. Tylko ja się czasami zastanawiam czy dobrze wszystko zrozumiałem, tzn. taki malutkie przejęzyczenie wprowadza mnie w lekką niepewność czy aby na pewno rozumiem :-)
Resztę poradnika zrozumiałem w całości i tutaj podziękowania i pokłony do samej ziemi za treść i formę przekazu.
PS. Tak na początku poradnika około 0:30 zastanawiałem się czy zaraz nie padnie magiczne:
zdrastwujtie, adin, dwa, trii... Ci co pamiętają Kaszpirowskiego będą wiedzieć o co chodzi :-)
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:44
Kaszpirowski był dobry, pamiętam.
A po co ten garniak? Zdradzisz Mirku ?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:39
Jak już wspominałem nigdy nie traktuję tego typu uwag/pytań jako czepianie się ...
ja tam gorsze błędy popełniłem bo nie wiem czy słyszeliście ;) kilka razy powiedziałem 1250 MIKROSEKUND, zamiast nanosekud ! ... i dlatego wstawiłem na żółto (żarówiasty kolor tekstu) napis 1250 ns ;) bo to było oczywiste przejęzyczenie
a teraz do meritum czyli do twojego pytania ....
odsyłam do początku tej drugiej części poradnika gdzie tłumaczę wyraźnie, że gdy weźmiemy pod uwagę podane czasy dla starszego typu diod np tam było ---> czas 9:38 .... wychodzi właśnie wg noty 350ns i 800ns co razem daje nam 1150ns !!! a nie 1250ns .... a przecież wyżej widzicie w nocie że jest mowa (i ja też to podkreślam) że cały bit powinien trwać 1250ns tak ?
no ale po co jak myślicie są te czasy w kolumnie po prawej (tolerancje aż po 150ns) ..... ?
no panowie to oznacza, że jednak ten bit wcale nie musi trwać RÓWNO 1250ns bo inaczej to nie zadziała .... toż te czasy mogą się lekko różnić ...
ale na Boga .... nie będę za każdym razem mówiąc o długości bitu wciąż wyliczał w tekście patrząc np na oscylogram że tam było 1150ns zamiast 1250ns albo 1100ns itp .... no to byłoby bez sensu .....
trzymam się 1250ns i już ... a w głowie i ja i wy macie tolerancję - a tego (mi się wydaje) nie rozumiecie pytając o to ...
Więc mam nadzieję, że ta moja odpowiedź to nieco może wyjaśni ... ale jeśli nie to ŚMIAŁO WALCIE z pytaniami dalej ..... bo zacięcie się na tym etapie spowoduje że potem będzie jeszcze gorzej
Zresztą zobaczcie właśnie pod koniec poradnika gdzie pokazuję ILE CZASU wyniesie BIT gdy będę pisał kod w czystym C a nie jako wstawkę asemblerową ..... DUUUUUUŻO dłużej niż 1250ns i tłumaczę wam że to też będzie działać. No to ktoś może zapytać - no to po choinkę ta nota PDF i te czasy skoro nie trzeba się ich trzymać a to i tak działa - to róbmy co chcemy i też zadziała ???
NIE ! ... zwracam uwagę CZAS: 13:05 .... rysując dwie pomarańczowe linie CO JEST KLUCZOWE dla tego protokołu, jakie czasy trzeba BEZWZGLĘDNIE zachować .... i widać że chodzi o czasy trwania stanu wysokiego w pierwszej połówce bitu. Że muszą one być wyraźnie różne dla bitu=0 oraz dla bitu=1
stąd podaję uniwersalną czasówkę i to niezgodną z notą WS2812 że
bit=0 to: 400ns STAN WYSOKI oraz 800ns STAN NISKI
bit=1 to: 800ns STAN WYSOKI oraz 400ns STAN NISKI
a skoro to mówię - no to przecież 400+800 to nie jest 1250 prawda ? .... ale co to jest niezgodne z notą że czas bitu ma trwać 1250ns ??? ja uważam że jest zgodne bo mieszczę się w granicach tolerancji i to nawet bardzo dobrej tolerancji bo różnica to tylko 50ns !!! a dzieląc to przez dwa bo mamy dwa czasy - to okazuje się że mówimy o przekroczeniu czasów o 25ns na pół bitu ... podczas gdy tolerancja pozwala na aż 150ns .... więc jestem dużo lepszy ....
ale jak mówię nie będę wciąż przeliczał i zmieniał zdanie że bit raz mi trwa 1100ns - za chwilę że 1150ns potem że 1450ns ... bo to dopiero wprowadziłoby zamieszanie w poradniku ;)
właśnie że nie - zgodnie z tym co wyżej napisałem - powinno być 1250ns i koniec ;) a reszta to tolerancja - teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:12
Mirek my to rozumiemy - piszę również za Matrixa ;) co to jest tolerancja +/-150ns. Tylko mi chodziło o to, że skoro mówisz, że T1H ma 700ns i T1L ma 600ns co razem daje 1300ns (czyli jest w granicach tolerancji - wiemy to i rozumiemy) to skoro mówisz dalej, że część bitu 0 ma: T0H 350ns a T0L 800ns co razem daje 1150ns (czyli również jest w granicach tolerancji - to też wiemy i rozumiemy)... no ale powiedziałeś, że 350+800=1250 i tylko o to nam chodzi.
Dobra co z tym garniturem :)
Pozdrawiam, Darek.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:25
No to może troszkę inaczej jak przyjdzie praktyka i kod to wtedy może wam się wyjaśni ;)
mówię 1250ns i dobrze bo to nie ma żadnego znaczenia ... tyle ma trwać bit i ja się tego trzymam w swoich rozważaniach - po prostu to jest tak jak z księgowymi ;) .... jak kiedyś pracowałem w jednej firmie i jeździłem w delegację, zbierałem wszystkie kwity i na końcu wiadomo do księgowości żeby rozliczyli wszystko - i zawsze jak pani księgowa brała się za liczenie tego .... odliczanie, podsumowywanie , itp to dostawałem białej gorączki bo z jej toku rozumowania (dla mnie TOTALNIE pokręconego - już widziałem oczami wyobraźni że na końcu rąbnie mnie na jakąś kwotę ....) .... i zaczynałem się czasem kłócić ... próbowałem wyjaśniać po swojemu ale ona mówiła że mnie kompletnie nie rozumie i że ja źle liczę ....
tylko na końcu ... na końcu i jej i mi - zwykle wychodził dokładnie ten sam wynik ;) ..... po jakimś czasie przywykłem i się już nie denerwowałem ani nawet nie sprawdzałem jej pokrętnych obliczeń - zrozumiałem za to jedno - te same zagadnienia POSTRZEGAMY CAŁKIEM INACZEJ :lol:
i tak jest w tym wypadku - dla mnie czas trwania bitu to 1250 ns i koniec - bo to podstawa .... i nie będę mówił że trwa 1150 ns - bo jak zobaczycie w kodzie nie da się tak precyzyjnie tego uzyskać i nie ma co kruszyć kopii o to że nie powiedziałem 1150 ns ;) ....
ja go widzę jako 1250 ns - zakrzywionego o tolerancję
a wy widzicie 1150 ns ..... i dzięki temu wg mnie kiedyś się rypniecie - hmm zapomnicie jak będzie się człowiek babrał w asm i przeliczał każdy takt zegara np przy kwarcu 20 MHz .... ;) .... zrobicie np 1150 ns potem coś się przywidzi że od tego jeszcze może być tolerancja 150 ns x2 - i na końcu nic nie zadziała ;) ....
oczywiście nie przesądzam kto z nas ma rację - czy ja ze swoim pokrętnym myśleniem czy wy ;) być może wy .... albo każdy z nas - NAJWAŻNIEJSZE chyba jest to żeby diody zadziałały - ale też to aby uświadomić sobie że prawidłowy czas bitu dla 800 kHz to ni mniej ni więcej tylko 1250 ns i ja tego się będę trzymał ;)
a garnitur ? ..... hmmm no może rzeczywiście z okazji tego że to jubileusz i setny poradnik na YT ? :lol:
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:27
Dołączył(a): 29 mar 2012
Oj tam, oj tam, co z garniturem. Przecież Mirek powiedział, że kosmici go porwali i przebrali, to może chodziło im o 'setkę' :?: :lol:
Jubilat był szybszy :D
PP
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:29
Myślisz że też chciało im się pić ? :lol: .... nie ma to jak wpaść na ziemię i walnąć sobie 'setkę" :lol:
PostNapisane: 13 sty 2014, o 23:31
oj mirek mirek :) a teraz trzeba czekać :(
hmm 31.12.13 nagrany 1 part
06.01.14 nagrany 2 part
czyżby dziś 13.01.14 przyszedł kolejny ? bo nie wiem czy iść spać :D
statystycznie to dziś powinien być :) no ba wiem wiem ten czas :( a kto go by nie chciał więcej :)
PostNapisane: 13 sty 2014, o 23:36
zbieram siły, przygotowuję restart systemu ...
Dołączył(a): 24 sty 2012
majster... wejdź na YT a tam smutne wieści... :-(
PostNapisane: 13 sty 2014, o 23:38
PostNapisane: 13 sty 2014, o 23:53
O!!!!
SUPER!!!
Na YT wieści smutne, a tu RADOSNE!!!!!!! :-) :D
PostNapisane: 14 sty 2014, o 09:38
Dołączył(a): 14 lut 2012
Diodki całkiem fajne :) Już widzę oczami wyobraźni te nowo powstałe globusy czy też kostki cube ;)
Fajny poradnik Mirku :)
PostNapisane: 17 sty 2014, o 23:02
Dołączył(a): 17 sty 2014
Moze jestem slepy ale gdzie na YT te smutne wiesci ???
Niemoge sie odnalesc w temacie co sie dzieje ?!
PostNapisane: 18 sty 2014, o 20:01
Wejdz na kanal Mirka i zobacz na ostatnio dodane filmy.
Sent from my mobile.
