Teraz jest 12 cze 2026, o 18:46
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:17
Dołączył(a): 19 lut 2013
wiem, że było już sporo tematów związanych z tym czujnikiem, ale niestety nie wiem co zrobić aby pomiar był bardziej dokładny. Kiedy czujnik oddalony jest od przeszkody załóżmy o 5 cm, to wartość waha się pomiędzy 5, a 6 cm. Z kolei, kiedy oddalony jest więcej niż 10 cm, wartości są bardzo niedokładne. Dziwne.. bo przy odbiorze ramek pilotów na podczerwień programy z książki bardzo dokładnie mierzą czas trwania impulsów, więc raczej jest to wina programu, choć nie wiem co jest nie tak.
Oto program:
oraz plik.h
Procesor to atmega8, taktowana częstotliwością 8Mhz.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 20:07
Wprowadziłem poprawki, jednak wyniki nadal nie są zadowalające :? tak obecnie wygląda kod:
Czy może być to wina czujnika?
PostNapisane: 4 sty 2014, o 21:29
Dołączył(a): 12 paź 2012
A co za pomocą tego czujnika mierzysz? Bo jeśli np. kierujesz na biurko raz chwyci blat, raz półkę a raz ścianę czy ekran monitora etc. to może stąd te wariacje? U mnie było podobnie, ale jak mierzyłem większe powierzchnie - oddalałem czujnik od ściany było git - wariancja 3mm. Kod z małymi zmianami od Suna. topic2655.html
