Teraz jest 13 gru 2025, o 09:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 mar 2014, o 13:24
Dołączył(a): 03 sty 2014
Hej ponownie ja :] problem dlaczego mi nie reaguje T0 póki co odstawiłem i poszedłem w kierunku ręcznego ustawienia żeby co każdą zmianę OCRA nie wgrywać całego programu to też podpiąłem 4 mikroswitche pod 4 wejścia dla jednego chciałbym aby OCR był zwiększony o 1 a drugiego zwiększony o 10 i dla pozostałych dwóch gdy wciśnięty zmniejszony o 1 i zmniejszony o 10, wszystko jest fajnie przerwania się generują klawisze reagują tylko tylko problem jest przy zwiększeniu jeśli dam zwykłą inkrementację działa jak należy ale gdy próbóje zapisu " zmienna +10" dostaje komunikat że działanie nie przyniesie efektu, większe problemy udaję mi się jakoś rozwiązać a na prostych rzeczach się wykładam ;] jakby to rozwiązać? dodać zmienne z określonymi parametrami i je dodawać do poprzedniej wartości czy inną jeszcze droga?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 08:59
Działanie:
++zmienna;
to jest to samo co:
zmienna = zmienna + 1;
Linia:
zmienna + 10;
nic nie robi, a dopiero:
zmienna = zmienna + 10;
lub:
zmienna += 10;
PostNapisane: 25 mar 2014, o 16:02
do tego samego doszedłem właśnie rano przy wizycie w wc że brakowało mi miejsca gdzie ma ta nowa wartość być umieszczona i że to tak w locie się nie dzieje :]
