Teraz jest 13 sie 2026, o 05:11
PostNapisane: 2 sty 2014, o 16:53
Dołączył(a): 23 sie 2013
Od rana walcze z wyswietlaczem 4x20 z sterownikiem ks0066u
model: CC2004Z-BTXTSWN-110
znam wyprowadzenia pinów do tego wyswietlacza ale nie wiem jak są rozmieszczone .
tak
|01|03|05|07|09|11|13|15|
|02|04|06|08|10|12|14|16|
czy moze tak
|01|02|03|04|05|06|07|08|
|09|10|11|12|13|14|15|16|
dostalem inforamacje od sprzed. że w jodełke (ale on jak napisał sugerował sie zdjec. z hd44.. wiec to nic pewnego) czy sposób nr1 ale po podlaczeniu do arduino dzieje sie coś nie tak bo mi arduino gasnie wiec nie chce ryzykowac
jak sprawdzic gdzie jest vss-gnd a gdzie vdd narazie pomijam całkowiecie podswietlenie.
pinout z ds .
Ostatnio edytowano 2 sty 2014, o 17:15 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2014, o 17:08
Dołączył(a): 28 sty 2013
DominikN napisał(a):
jak sprawdzic gdzie jest vss a gdzie gnd narazie pomijam całkowiecie podswietlenie.
Właśnie najpierw zlokalizuj gdzie jest podświetlenie i wtedy się okaże, ale ja obstawiam, że ten sposób:
PostNapisane: 2 sty 2014, o 17:30
zawsze jest liczone tak:
PostNapisane: 3 sty 2014, o 12:21
jednak nie daje rady , podlaczylem wszystko jak w ds , i wg rady Sunriver odnosnie numeracji portów
za nic nie che mi wyswietlac napisów
posunąłem sie nawet do tego ze dla latwosci użylem bascoma i bibloteki Lcd4.lib
podswietlenie delikatnie migoce a napisów jak nie ma tak nie ma :(
PostNapisane: 3 sty 2014, o 12:23
A kontrast ustawiłeś, niektóre tańsze egzemplarze potrzebują jednak te -1 -2V by kontrast działał, bo nie mają na pokładzie przetworniczki
PostNapisane: 3 sty 2014, o 12:29
a skąd te -V mam wziasc ? nie mam nic co bym mogl minus. napiecie wyg.
ja dalem 102 czyli 1k ? i nic
w ds jest
tu jest DS
PostNapisane: 3 sty 2014, o 12:56
pokaż co tam ci się pojawia na tym LCD ??
potek kontrastu daj 10K
PostNapisane: 3 sty 2014, o 14:21
dwa biale paski 2 i 4 rzedzie :(
PostNapisane: 3 sty 2014, o 19:45
te paski oznaczają że działa logika i sprzętową inicjalizację LCD przeszedł
PostNapisane: 4 sty 2014, o 22:02
Raczej 1 i 3... Trzymasz wyświetlacz do góry nogami :)
Podłączyłeś pin RW do GND? Bez tego wyświetlacz nie będzie działał.
