Teraz jest 14 lut 2025, o 01:03
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:35
Dołączył(a): 01 sty 2014
Witam wszystkich.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć iż jest to mój pierwszy post, więc proszę o odrobinę wyrozumiałości :)
Mój problem jest następujący:
Chciałbym wykonać zestaw nadawczo/odbiorczy po światłowodzie. Problem polega na tym iż nigdzie nie mogę znaleźć modułu optycznego który by nadawał się do wlutowania na płytkę. W googlu jest masa SFP tranceiverów GBIC do switchy. Nigdzie nie mogę znaleźć dokumentacji jak samemu obsłużyć taki moduł.
Półśrodkiem jest stworzenie takiego zestawu opartego o moduły ethernet (np wiznet) i połączenie ich przez media konwertery LAN. Jest to jakieś rozwiązanie, ale to są dodatkowe urządzenia komplikujące układ. Jeżeli ktoś ma informacje, ewentualnie jakieś pomysły jak ugryźć avr i moduł opto to byłbym bardzo wdzięczy za pomoc.
Pozdrawiam - Emil
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:38
Dołączył(a): 05 sty 2013
Mogę zapytać tylko po co? Nie wiem jak szybko musiałbyś wysyłać dane, żeby iść w kierunku światłowodów.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:42
Dołączył(a): 12 paź 2012
Szybkość to nie wszystko :) Np. Światłowód daje możliwości dużych odległości lub "czystość EMC" :P
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:53
Dołączył(a): 10 sty 2013
Zerknij na tego linka http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... _order=ASC
jak już nie raz pisałem, TME może i ma wysokie ceny ale ma porządny katalog ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 2 sty 2014, o 02:05
Dołączył(a): 02 sty 2013
To ja proponuje ci zainteresować się sygnałami różnicowymi i układami typu nadajnik i odbiornik linii albo po prostu rs485
PostNapisane: 2 sty 2014, o 08:55
dokładnie, wystarczy zajrzeć w dowolny PDF takiego kompletu nadajnika czy odbiornika linii ;) na przykład
http://www.tme.eu/pl/Document/d26097ac4 ... -x5xxz.pdf
w środku jest schemat podstawowej aplikacji nawet i już można coś kombinować ... a wiadomo że zabawa ze światłowodami nie będzie należała do najtańszych ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 10:23
Dzięki za zainteresowanie tematem. Oczywiście wykorzystanie światłowodu nie jest spowodowane chęcią uzyskiwania mega prędkości bo w zasadzie rs232 mnie zadawala. Ja oczywiście potrzebuję transmisji na duże odległości zazwyczaj ok 2km. Na co dzień montuję telewizję przemysłową na przejazdach kolejowych obsługiwanych z daleka. Czasami zachodzi potrzeba sterowania oświetleniem (właśnie z oddalonej nastawni). Jak już jest położony światłowód do telewizji (u nas typowo 12 włókien a kamery 2-4) to łatwiej wykorzystać wolne włókna niż puścić dodatkowe 2km kabla teletechnicznego, bo ani to ekonomiczne ani odporne na zakłócenia. A uwierzcie mi grunt na kolei to jedno wielkie zakłócenie i prądy błądzące.
Odnośnie linku - trochę mój błąd, że nie sprecyzowałem parametrów światłowodu które wykorzystujemy. Jest to światłowód jednomodowy pracujący na długości fali 1310nm. Jak już bym mógł wybrzydzać to interesowało by mnie zakończenie SC (ale to nie mus).
PostNapisane: 2 sty 2014, o 13:48
Dołączył(a): 29 maja 2013
A może takie coś wystarczy :) http://www.tme.eu/pl/Document/e1fe5cbf34170b2341badb25f8628595/mikroe-1436.pdf
Podpis...
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:13
Dołączył(a): 19 sty 2012
tu masz gotowe konwertery RSa Moxy
http://www.plcs.net.pl/index.php/katalo ... 22485.html.
Na koleji urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów muszą mieć dopuszczenie UTK.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:16
Dołączył(a): 27 gru 2012
Homologacje na te swoje wynalazki bedziesz miec ?
Jak sie ktos zabije pojdziesz siedziec, bo tranzystorek nie zadzialal.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 16:22
Dołączył(a): 12 maja 2013
Może to się przyda:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-2173EN
http://global-sei.com/tr/pdf/info/62-08.pdf
http://www.sourcephotonics.com/datashee ... 071018.pdf
http://www.te.com/commerce/DocumentDeli ... s_cid=1046
Ostatecznie z SFP można wydłubać moduł nadawczo-odbiorczy i zastosować go samodzielnie.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 lut 2014, o 21:14
Dzięki za wszelką pomoc.
Odnośnie dopuszczenia to wiem o co z tym chodzi na PKP. Pracuję w sektorze prywatnym dla tej instytucji przeszło 10lat.
Żeby móc instalować zdalny monitoring przejazdów musieliśmy zdobyć takowe dopuszczenie.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 21:23
Dołączył(a): 04 paź 2013
Chczesz i masz:
http://www.elester-pkp.com.pl/hvm__pomi ... piecia.php
A w skrócie powiem teraz ciekawostkę jest to urządzenie które jest oparte na AVRku(AT...coś na pewno nie Atmega ale ATmela na 100%)
i przy pomocy światłowodu właśnie w celu odseparowania niebezpiecznego napięcia 3KV DC
wykonuje się pomiar napięcia.
I dodam że bardzo interesowała by mnie możliwość poznania takiej transmisji gdyż pracuję przy takich właśnie modułach i fajnie byłoby mieć takie przenośne urządzonko ;) do sprawdzenia poprawnej transmisji ze światłowodu.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 23:31
RadekB86 napisał(a):
Chczesz i masz:
Tak się przypadkiem składa, że pracowałem w tej firmie i montowałem taki moduł wraz z licznikiem na lokomotywie ET22 8-)
Miałem też okazję zajrzeć do środka modułu oraz miałem dostęp do schematów.
Nie pamiętam już dziś dokładnych oznaczeń elementów które były użyte do transmisji po światłowodzie plastikowym PMMA ale kształtem były niemal identyczne z tymi:
mirekk36 napisał(a):
Od siebie też dodam, że moxy zarówno ethernet<->Rs232 oraz światłowód<->Rs232 działają na prawdę dobrze, no ale ta cena.
Ale niestety tak jest, że jak coś ma certyfikaty do pracy na kolei to ten fakt winduje cenę.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 07:09
Panowie bez przesady. Zakup moxy przy kosztach całej inwestycji w takiej instytucji to pikus... a lepiej dać moxe z certyfikatami niż później odbywać darmowe wycieczki gwarancyjne... ;)
Podpis...
