Teraz jest 14 wrz 2026, o 02:49
 Tytuł: PWM PROGRAMOWY
PostNapisane: 1 sty 2014, o 11:53
Dołączył(a): 18 gru 2013
Wrzucam post w którym przedstawię jak krok po kroku zabierałem się do stworzenia programowego PWM, wrzucam go tutaj ze świadomością, że być może niektóre kroki można było wykonać inaczej, bądź można było podejść do sprawy w nieco inny sposób. Dlatego też liczę na jakiekolwiek sugestie które pozwoliły by udoskonalić ten program, zmodyfikować go tak aby działał lepiej, „stabilniej” choć nie mówię, że on nie działa ;) bo realizuje założone cele, ale być może któreś z fragmentów kodu mogły by być nieco zmodyfikowane, „zoptymalizowane”, no ale w miarę swoich umiejętności stworzyłem oto taki program którym chce się podzielić, być może komuś się przyda, pozwoli przybliżyć zasadę, a raczej moje pierwsze podejście do sposobu realizacji programowego PWM.
UKŁAD:
- Atmega8
- zewnętrzny kwarc 8 MHz
- wykorzystane piny: PB0, PB1, PB3 – DIODY LED
- Układ bazujący na buforze SN74HC245N wykorzystujący port LPT komputera, pełniący rolę swego rodzaju analizatora stanów logicznych,
- program: The Fabulous Logic Analyser.
Krótko na temat metody regulacji szerokości impulsów, wykorzystanej do stworzenia programowego PWM.
_length – długość trwania impulsu (wyrażona w [ms])
_period – okres powtarzania impulsu (wyrażony w [ms])
Dla stałej wartości okresu ( _period ), możemy regulować wartością trwania impulsu ( _length ) bądź inaczej zwaną czasem przewodzenia, wykorzystywanym w metodzie regulacji impulsowej napięcia stałego.
Można w ten sposób zdefiniować wielkość zwaną współczynnikiem wypełnienia:
gdzie wartość tego współczynnika może się zmieniać od 0 do 1, na potrzeby prezentacji zostanie zdefiniowana procentowa wartość (od 0% do 100%).
W programie dla określenia częstotliwość generowanego sygnału PWM wykorzystanie zostanie poniższy wzór:
Ze względu na wrażliwość ludzkiego oka, a dokładnie na pulsacje sygnałów zmiennych, które oko jest w stanie wyłapać, w metodzie PWM zostanie użyta częstotliwość sygnału równa 100 [Hz], w ten sposób światło emitowane przez diodę LED zostanie odebrane jako ciągłe.
Tak więc okres ( _period ) będzie wynosił 10 [ms].
ZAŁOŻENIA:
- Liczba stopni, impulsów generowanych w ciągu okresu -> 100.
Pozwoli to na zmianę współczynnika wypełnienia od 0% do 100% z krokiem równym 1, tym samym jego zwiększanie wpłynie na intensywność świecenia diody LED.
W ten sposób czas trwania jednego impulsu będzie równy 10ms / 100 = 0,1 [ms].
Tak więc najmniejsza wartość impulsu (_length=1) będzie trwać 0,1[ms]
Na samym początku zostaną skonfigurowane porty, oraz TIMER_1 pracujący w trybie CTC generującego przerwanie co 0,1 [ms].
Wynikiem powyższego kodu będzie szybkie mruganie diodą na pinie PB0, zmiana stanu co 0,1 ms.
Odczytane z programu:
Difference: 0,1053 ms (czas między czerwoną a zieloną linią)
Poniższe kroki pozwolą wygenerować przebieg PWM o współczynniku wypełnienia równym 1%
Zdefiniowane zmienne globalne, przypisanie określonych wartości
Modyfikacja obsługi przerwania
W momencie wystartowania licznika ( _counter ) gdy posiada wartość 0 stan na pinie do którego podpięta jest dioda LED_2 jest zmieniany na przeciwny (1). Gdy licznik osiągnie wartość określoną prze _length w tym przypadku wartość równą „1” następuje ponowna zmiana stanu na pinie (2). Licznik zlicza kolejne impulsy aż osiągnie wartość określoną przez _period, zostaje wyzerowany, i cykl się powtórzy(3).
Difference: 10,3907 ms ->OKRES ->_period
Przebiegi dla współczynnika wypełnienia _length=0;
Difference: 10,3912 ms
oraz dla _length=100
Difference: 10,1903 ms
Analizując przebiegi a także metodę, wprowadzamy drobne modyfikacje które sprawią, że dla wartości 0 zostanie określony poziom GND zaś dla 100 poziom VCC, w celu wyeliminowania zjawisk przedstawionych na powyższych przebiegach.
W tym momencie został stworzony program który generuje sygnał PWM o dowolnie określonej wartości współczynnika wypełnienia.
Kolejnym krokiem będzie stworzenie funkcji która pozwoli wprowadzać wartość współczynnika wypełnienia (_length), wartość okresu (_length), a także port na którym generowany będzie sygnał PWM.
Do tego celu zostanie stworzona i wykorzystana struktura. ;)
Ustawienie portu na którym będziemy generowany przebieg PWM, określenie wartości współczynnika wypełnienia oraz okresu.
Tworzona funkcja która będzie generować przebieg PWM, posiadać będzie identyczną budowę jak ta która została wcześniej stworzona i umieszczona w obsłudze przerwania. Rożnica polega na tym, że będzie ona operować na zmiennych zdefiniowanych w strukturze.
Otrzymany efekt:
W ramach przetestowania możliwości stworzonych funkcji sprawimy że:
- na pinie do którego podpięta jest dioda LED_1: zwiększanie wartości współczynnika wypełniane od 0 do 100
- na pinie do którego podpięta jest dioda LED_2: zmniejszanie wartości współczynnika wypełniane od 100 do 0
- na pinie do którego podpięta jest dioda LED_3: początkowo zwięszanie współczynnika wypełnienia od 0 do 100 a następnie zmniejszanie go od 100 do 0
To chyba było by wszystko. Co prawda zawarłem tu kilka informacji które, można by było pominąć a tym samym post ten był by nieco krótszy, no ale chciałem przedstawić krok po kroku jak się za to zabierałem, być może komuś właśnie tak zaprezentowany temat w jakimś stopniu pomoże, a jeżeli gdzieś popełniłem jakiś błąd czy to merytoryczny czy związany z zasadą, metodą pisania i tworzenia programu mam nadzieje, że wybaczycie i zrozumiecie początkującego sympatyka mikroklocków ;)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 12:30
Dołączył(a): 22 paź 2013
Hmm, opis ładny i dość szczegółowy. Zastanawiam się tylko nad sensem stosowania tak rozbudowanego pwm względem standardowych rozwiązań programowych mieszczących się w trzech linijkach. No, ale nie wykluczam, że komuś się może przydac takie coś, a Tobie jako trening w programowaniu na pewno ;) Zresztą sam czasem piszę dziwne rzeczy, które albo czekają cierpliwie na zastosowanie albo... przepadają na korzyść innych rozwiązań ;)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 1 sty 2014, o 12:45
Stworzenie tego "PWM" ;) mam nadzieje, że moge go tak nazwać ;) jak słusznie stwierdziłeś miało stanowić swego rodzaju trening w programowaniu, w poznawaniu mikrokontrolerów. Zdaję sobie sprawę, że o wiele mniej kodu zajeło by zrealizowanie tego samego za pomocą rozwiązań programowych, nie mniej jednak chciałem stworzyć taki program który pozwalał by wykorzystać dowolny port procesora, a bazuje póki co na ATMEGA8A-PU a z tego co się orientuję PWM na nim można uzyskać jedynie na PB1 oraz PB2 no chyba, że się mylę.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:39
Dołączył(a): 10 mar 2013
Bardzo fajny poradnik z którego nie tylko można dowiedzieć się jak uzyskać
sygnał PWM na dowolnym pinie ale to co mnie zainteresowało najbardziej
wykorzystanie struktur i w związku z tym mam pytanie
dotyczące specyfikatora volatile
Czy jak w strukturze zadeklaruje tylko jedną zmienną jako volatile to
cała struktura jest objęta tą specyfikacją czy tylko ta jedna zmienna w niej zawarta
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:43
Nie kwestionuję broń boże takich własnych badań ;) i ciekawych opisów - tak jak mówisz - czasem do człowieka można trafić na różny sposób, jednak kilka drobnych uwag:
No mylisz się - tzn zastanawiam się czy zaglądasz do noty PDF procka czy może czytasz tylko jakieś opracowania o nim ... a ja zawsze z uporem maniaka przypominam że nota PDF, nota PDF to podstawa ;) ....
spójrz na pin PB3 na drugiej stronie i oznaczenie OC2 .... jak myślisz do czego jest ? ;)
no i tak jak mówisz - przygotowałeś sobie coś żeby można było stosować programowy PWM na dowolnej końcówce - tylko pewnie jeszcze z racji tego że początkujesz nie wiesz, że akurat jeden jedyny Timer 16-bitowy w tak biedniutkim i starym procku jak ATmega8 to SKARB, skarb na wagę złota i warto się po 100-kroć zastanowić zanim się go zmarnuje ...
tak tak ... tu troszkę albo nawet hmmm bardzo się marnuje niestety :( bo do programowego PWM'a i to wielokanałowego na dowolnych pinach procka, można z powodzeniem wykorzystać zwykły biedny Timer 8-bitowy! Ba! ... nawet najbiedniejszy timer 8-bitowy w Babci Atmega, jakim jest NIC NIE MAJĄCY Timer0 ;) .... tzn może on pracować tylko w trybie zwykłego licznika a już może dać nam kilka kanałów programowego PWM'a
polecam (może jeszcze nie masz?) Bluebooka:
tam jest to ale także wiele innych ciekawych rzeczy opisane - może się przyda.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:00
Tworząc ten program, fakt mogłem sprecyzować pewne założenia... no właśnie, choćby takie żeby jak wspominasz nie używać Timera 16-bitowego, bo jak tak teraz na to patrzę to faktycznie po co aż 16 bitowy, no ale jakoś tak mnie pochłonęło pisanie kodu, że o tym w ogóle nie myślałem. Co do not PDF owszem zaglądam do nich i stopniowo dzięki nim poznaje możliwości danego mikrokontrolera, choć właśnie... ten PB3 (OC2) mógł gdzieś umknąć mojej uwadze, może dlatego, że nie skupiałem się na programowym realizowaniu PWM, tylko właśnie na stworzeniu jego programowego odpowiednika.
Odnośnie pytania zadanego przez ->Zaba
Tak jak wspomniałem jestem dopiero początkującym, i choć bardzo chciałbym pomóc, niestety w tej kwestii nie udzielę konkretnej informacji aby nie wprowadzać jakiś błędnych tłumaczeń, gdyż dopiero jestem na etapie poznawania struktur, specyfikatorów, czego efekt zamieściłem w tym właśnie programie ;) Jeżeli tylko będę umiał i wiedział jak dobrze odpowiedzieć na to pytanie, zapewne umieszczę je tutaj, no chyba, że ktoś, kto lepiej się na tym zna, mnie uprzedzi :)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:08
no oczywiście że tylko ta zmienna ;)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 16:24
Jak zawsze można na liczyć to forum
Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 21:56
Chyba chodziło Ci o rozwiązanie sprzętowe ;)
Ja miałem na myśli coś takiego:
Tylko wcześniej na początku programu deklarujesz zmienne PWM1...3 jako volatile uint8_t i ustawiasz przerwania, na którymś timerze wg uznania (od nich będzie zależeć częstotliwość). Ewentualnie w powyższym dodajesz warunek zawężający rozdzielczość (zmienna lpwm), bo tak jak teraz jest pełne 8bitów. Jest szybciej i czytelniej. Zresztą Mirek już bardzo dokładnie to opisał.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 12:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
I jeszcze jedna drobna uwaga, bo wcześniej nikt o tym nie wspomniał.
Należy unikać wywoływania funkcji z przerwania, a u Ciebie w kodzie jest
wywołanie z przerwania
I to aż trzy razy ;-)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:41
Tak dokładnie miałem na myśli sprzętowe, no a napisałem programowe ;) mając przed oczami linie kodu w których konfiguruje się TIMER_1 tak aby pracował w trybie PWM. ;)
W pierwszym etapie w obsłudze przerwania nie było żadnej funkcji:
Stworzyłem funkcję fun_pwm() aby tylko za pomocą jej wywołania, obsługiwać wybrany port na którym miał być generowany sygnał PWM. Ale dzięki waszym uwagom ( za co serdecznie dziekuje :) ) widzę, że można by było wprowadzić parę modyfikacji, no ale tak jak wspominałem było to swojego rodzaju ćwiczenie programowania, w którym to wiadomo na początku coś się napisze i owszem działa, a po czasie dopiero widzi się, że można kilka rzeczy zmienić, poprawić. ;)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:46
Tak wiem. Czytałem całego posta ;-) I zauważyłem, że funkcja pojawiła się dopiero na samym końcu.
Nie zmienia to jednak istoty sprawy którą poruszyłem. ;-)
Na pewno w tym przypadku niczym to nie grozi, jednak w większym projekcie...
Po prostu należy tego unikać.
