Teraz jest 1 wrz 2026, o 08:17
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:18
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam taką apkę:
język csharp
Chciałbym, aby po kliknięciu przycisku wyświetliła mi się nazwa użytych labeli(czyli w sumie 3).
Niestety teraz dostaję tylko jeden- label3
Dzieje się tak dlatego, że label2 i label1 są w GroupBoxie1;
Oczywiście mógłbym zrobić taki kod:
Ale czy nie da się jakoś zrobić tego za jednym zamachem?
PostNapisane: 31 gru 2013, o 14:19
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Tak na szybko to nasuwa mi się tylko poniższy kod
język csharp
EDIT
To jeszcze dla potomnych bardziej uniwersalne rozwiązanie
język csharp
