Teraz jest 13 sie 2026, o 18:22
PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:44
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Próbuje napisać program, który działa w następujący sposób: świeci się czerwona dioda LED (PB2). Gdy naciskam na przycisk TC (podłączony jest do PD0) to zaświeca się zielona dioda LED (PB1) i gaśnie jednocześnie czerwona. Czyli ogólnie chodzi o to, aby na jednym przycisku zmieniać stan dwóch diod LED. Jednocześnie nie mogą obydwie zapalić się w tym samym czasie i zgasnąć. Program, który napisałem poniżej działa w taki sposób: świeci się zielona dioda LED. Naciskam na TC: zielona gaśnie i czerwona się zapala. Klikam na TC: gaśnie czerwona i zapala się zielona - jest na razie dobrze. Ale teraz znowu klikam na TC i zapala się jednocześnie zielona i czerwona. Teraz to już chyba jest losowanie: raz zgaśnie, raz się zaświeci, obie zaświecą. Ale obie nie gasną, zawsze minimum jedna świeci. Naciśnięcie na przycisk jest zawsze odczytywane - albo gasną/zaświecają się albo troszkę ściemniają/rozjaśniają się. Nie wiem gdzie popełniłem błąd :/
Program chcę wykorzystać dla prostego alarmu - załączony/wyłączony. Oczywiście muszę jeszcze dodać wejście we funkcji z czujnika pir. Ale na razie mam problem z głównym kodem :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:03
proponuję ci zapoznać się z tym poradniczkiem ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:43
Nie wiem jak masz diody podpięte oraz przycisk ale spróbuj ten kod
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:59
Dołączył(a): 28 sty 2013
To i ja dodam coś od siebie :)
