Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 27 gru 2013, o 03:45
Dołączył(a): 27 gru 2013
Witam. Od paru dni trenuje sobie programowanie w c avr-ków. Walczę mianowicie z wysyłaniem ciągu znaków do konsoli w przerwaniu. Napisałem sobie kod. Wszystko działa ładnie pięknie, ale do momentu aż usunę z funkcji uart_putc opóźnienie _delay_ms(10). Bez tego opóźnienia funkcja wysyła tylko jeden pierwszy znak z ciągu. Domyślam się, że przerwanie zgłaszane jest częściej niż opróżniany jest bufor UDR0. Przepraszam, za może banalny problem ale nie mam już siły :). Obejrzałem poradnik wykorzystanie VT100 jako wyświetlacz i starałem się przeanalizować funkcje z książki, ale niestety nie dałem rady. Poniżej kod. Atmega 168 wewnętrzny oscylator 8MHz. Prędkość 2400bit/s. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 08:50
Dołączył(a): 24 sty 2012
A może byś tak się zdecydował na jeden rodzaj definiowania przerwań?
Albo signal - niezalecane.
albo ISR
Ponadto w BB konfiguracja RS też jest fajniej zrobiona niż w Twoim przypadku.
A jak się nie mylę to na blogu Mirka też jest to opisane ;-)
PostNapisane: 27 gru 2013, o 09:31
Dołączył(a): 10 mar 2013
w linii 64
Nie dałeś nawiasów i może ona nie robić dokładnie
tego co sobie zaplanowałeś.
Chodzi mi o priorytety operacji ale pewności nie mam
Jednak dla pewności zapisałbym to tak
PostNapisane: 27 gru 2013, o 09:33
W tym przypadku akurat, priorytety zadziałałyby poprawnie, za to czytelność takiego kodu jest 100x lepsza
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:40
Zmieniłem przerwania na ISR, dodałem nawiasy, wywaliłem bibliotekę signal.h, zresztą nawet kompilator się o nią pluł, ale Daniel niestety dalej jest w lesie. Po usunięciu opóźnienia mam na terminalu Da. Przepraszam za może idiotyczne pytanie ale co oznacza skrót BB z pierwszego postu :) Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:15 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2013, o 12:06
zajrzyj sobie chociażby tutaj odnośnie tego jak w ogóle inicjalizować uart:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 27 gru 2013, o 12:09
BB to oczywiście Blue Book
Czyli Niebieska Książka ;-) Tytuł oryginału "Mikrokontrolery AVR. Język C - podstawy programowania" obiecnie wydanie II poprawione i uzupełnione w twardej oprawie.
Chciałem dać linka do sklepu, ale niestety net działa koszmarnie :-( w każdym razie powinno zadziałać http://www.sklep.atnel.pl/ a tam resztę już znajdziesz
PostNapisane: 27 gru 2013, o 12:54
Dziękuje bardzo. Książkę oczywiście mam. Mam BB i GB. Powalczę jeszcze wieczorem jak pierworodny pójdzie spać:). Jak ogarnę sprawę to efekt opublikuję. Może ktoś o podobnym stopniu zaawansowania jak ja skorzysta :) Dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 01:12
Witam. Żeby nie być gołosłownym to zmobilizowałem się i przeanalizowałem dokładnie rozdział USART z BB :). Trochę mi wstyd teraz po moim pytaniu o to dlaczego giną mi znaki. Bufor cykliczny - genialne w swej prostocie ale wpaść na to samemu... Dziękuje bardzo za pomoc, temat do zamknięcia.
