Teraz jest 16 wrz 2026, o 08:55
PostNapisane: 26 gru 2013, o 19:42
Dołączył(a): 19 lut 2013
Witam, posiadam diody RGB i chciał bym regulować ich natężenie programowym pwm, za pomocą pilota rc5... problem w tym, że procesor to atmega8, a ta posiada tylko jeden timer2, i 2x timer1 w którym zmiany powodują że nie działa rc5 :/ czytałem już podobne tematy i wiem, że mogę napisać bibliotekę rc5 na przerwaniach INTx.. ale nie bardzo czuje się na siłach. W książce jest pokazane jak generować programowe pwm, ale za pomocą dwóch timerów.. czy da się zrealizować to jakoś przy pomocy jednego timera?
Myślałem również, żeby spróbować w ten sposób że przy odebraniu ramki rc5 ustawiam timer1 w PWM, przechodzę płynie pomiędzy kolorami, a następnie znów ustawienie na ICP.. i ponownie oczekiwanie na ramkę, coś takiego:
Mogę ustawić PWM, później go wyłączyć i rc5 nadal działa, a przy ustawieniu COMx już nie chce działać. Ale dlaczego, skoro wyłączam je po czasie, a w dokumentacji jest napisane że wyzerowanie COMx, powoduje że jest normalna praca portu. Czy to nie ma prawa działać?
Procesora nie mogę zmienić, bo układ jest gotowy, a bardzo zależy mi na generowaniu PWM i pilocie IR.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 26 gru 2013, o 19:49
A w jakiej ty książce czytałeś że niby programowy PWM robi się na dwóch timerach ??? Myślę że nie mówisz na pewno o Buebooku bo ja nigdy takich rzeczy nie pisałem ;) .... pokazałem wręcz przykład na jednym timerze. Poza tym wątpię też żeby jakaś inna książka pokazywała programowy PWM na dwóch timerach ...
PostNapisane: 26 gru 2013, o 19:55
Okej, ale przeczytałem przed chwilą wątek z atmegą88, ona chyba posiada wystarczającą ilość timerów, więc było by dobrze. Myślę że to najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 20:10
Tak ale w ATmedze8 masz też Timer0 który spokojnie można użyć na programowy PWM - to akurat nie jest kłopot
PostNapisane: 27 gru 2013, o 16:57
Mam już atmege88, jednak mam inny problem, ale napiszę już w tym temacie żeby nowego nie zakładać.
W atmedze88 rejestr od przerwań timera1 trochę inaczej się nazywa - TIMSK1, flaga od przerwań od ICP również(ICIE1). Nie wiem dlaczego, chcąc zmienić ten rejestr Eclipse pokazuje mi błąd... oto screen.
Pisze "Symbol 'TIMSK1' could not be resolved".. o co mu chodzi? Przecież ten rejestr wyraźnie jest w dokumentacji...
Edit: znalazłem już podobny problem, mam rozwiązanie.
