Teraz jest 22 sie 2026, o 13:14
PostNapisane: 26 gru 2013, o 11:29
Dołączył(a): 26 lip 2013
Witam wszystkich forumowiczów i życzę wesołych świąt :)
Od pewnego czasu jestem w trakcie wykonywania projektu manipulatora na bazie dwóch procesorów atmega32 - oba taktowane kwarcem 16MHz. Do pewnego momentu wszystko szło dobrze, dopóki nie zabrałem się za transmisję SPI. Problem polega na tym, że przesyłanie danych działa (wszystkie połączenia są poprawne, sprawdzone jak wykonywane były tylko funkcje do transmisji SPI), ale tylko wtedy gdy wyłączona jest obsługa wyświetlacza ( biblioteki pochodzą z bluebook'a (niezmieniona) - wyświetlacz podłączony do portu C ).
Ma ktoś jakiś pomysł, dlaczego występuje konflikt między SPI a wyświetlaczem?
Kody:
SPI.h:
SPI.c:
main.c - master:
Domyślnie obróbka danych odebranych z SPI będzie w przerwaniu.
main.c - slave:
