Teraz jest 2 sie 2026, o 13:32
PostNapisane: 25 gru 2013, o 14:34
Dołączył(a): 15 cze 2013
Witam Serdecznie! :)
Mam np. dwie żarówki po (dajmy na to 21W) i chciałbym jej przy pomocy mikrokontrolera sterować PWM lub zwykłe przełączanie.
Mam pytanie jaki układy polecacie aby z poziomu mikrokontrolera mogł sterować tymi 12V żarówkami (KONIECZNIE OD STRONY PLUSA, czyli masa podłączone na stałe).
Bardzo proszę o schematy :)
PostNapisane: 25 gru 2013, o 15:13
Dołączył(a): 19 sty 2013
Znalazłem taki projekt w internecie mam nadzieję, że Ci się spodoba i będziesz z niego zadowalony. Musisz tylko napisać program i delikatnie zmienić schemat na te dwie żarówki.
http://ep.com.pl/files/3510.pdf
Pozdrawiam Elektronik.
PostNapisane: 25 gru 2013, o 16:28
Twój schemat jest z tranzystorem typu N :) a ja jak pisałem nie mogę sterować od strony Minusa (MASY), bo o ma być w samochodzie :)
PostNapisane: 26 gru 2013, o 04:45
Dołączył(a): 02 sty 2013
Kolego wystarczy ci procesor i 1 lub dwa mosfety (jak będziesz miał 2 to możesz zrealizować sobie doświetlanie zakrętów)
Ja zakombinowałem sobie 2 sztuki IRF8010S SMD w TME są po 4 zł ( spokojnie każdy poleci 200W)
takiego mosfeta podpinasz prosto do procka lub przez jakiś rezystor aby zabezpieczyć port procka i tyle.
Takim mosfetem możesz sterować plusem lub masą oczywiście trzeb zapoznać się z notą aby nie pomylić kierunku przepływu prądu.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 09:25
Dołączył(a): 29 lis 2012
Wystarczy chwilkę poszukać na forum:
-> KLIK <-
