KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 21 maja 2025, o 09:58
    PostNapisane: 23 gru 2013, o 14:22
    Dołączył(a): 19 cze 2012
    Witam wszystkich.
    Ćwiczę instrukcję switch
    chciałbym w opcji case jako wartość podać zmienną typ uint8_t
    np.
    czy taka konstrukcja polecenia switch jest możliwa?
    Inny przykład
    czy przy case mogę napisać coś takiego
    Czy powyższe konstrukcje są dopuszczalne.
    Bardzo proszę o pomoc i jakieś wskazówki.
    Z góry dziękuję
    Życzę Wszystkim Forumowiczom oraz Panu Mirkowi
    Wesołych, szczęśliwych i pełnych ciepła i serdeczności świąt Bożego Narodzenia.
    angor11
