Teraz jest 3 mar 2026, o 15:29
PostNapisane: 20 gru 2013, o 19:28
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam wszystkich!
Ostatnio borykam się z problemem przełączania napięć(konkretnie chodzi o zamianę polaryzacji napięcia wyjściowego). Tydzień temu ten temat poruszyłem na forumowym minichacie i nasz kolega formowy SunRiver
podpowiedział abym wykorzystał przełącznik analogowy - czyli innymi słowy multiplekser analogowy. Trochę poszperałem i znalazłem układ CD4052 no i po dogłębnym doczytaniu dokumentacji technicznej okazuje się że gdy układ ten zasilę np. 10V to niestety ale sterowanie pinami odpowiadającymi za kontrolowanie układu scalonego(konkretnie to piny A,B,INH nie mogę sterować standardowymi poziomami TTL tylko np, poziom wysoki który pojawi się na pinach kontrolnych będzie odpowiadał 10V i tu pojawia się moje pytanie jak można "prze-konwertować" poziomy TTL(takie z AVR np) na np. takie jak ja potrzebuję ze poziom wysoki będzie odpowiadał 10V a poziom niski 0V.
Ja wymyśliłem sobie że zrobię ten "konwerter" na wzmiacniaczach operacyjnych LM358 poniżej uproszczony schemat:
Etykiety PC0 do PC2 oznaczają wejścia z mikrokontrolera a wartości wszystkich rezystorów to 10k.
Napiszcie co tym sądzicie, może dałoby się to załatwić na tranzystorach a nie na wzmacniaczach operacyjnych.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 gru 2013, o 19:38
Dołączył(a): 25 maja 2012
Może dobrym wyjściem sterowania tych wejść było by wysterowanie ich przez tranzystory (tranzystor w roli klucza). Bazę tranzystora podłączasz do nogi procka i sterujesz odpowiednio stanami L i H. A na kolektor 10V i od kolektora na wejście multiplexera analogowego.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:19
developer85 dzięki za odpowiedź zrobiłem coś takiego wg. twoich zaleceń.
Nie wiem tylko czy dobrze :? . Normalnie ostatnio to mam jakieś zaćmienie mózgu...
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:43
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tak nie podłączaj tranzystora od razu go upalisz. Pierwszy błąd to zły typ tranzystora, zastosowałeś tranzystor PNP jeśli emiter do masy to powinien być NPN a jak PNP to emiter do VCC.
Druga poważna sprawa do nigdy jednocześnie nie podłącza się emiter do masy kolektor do VCC. Pomyśl co się stanie jak podłączysz Kolektor do Vcc emiter do masy i zacznie on przewodzić - pójdzie z dymem. Musisz zastosować rezystor w obwodzie kolektora lub emitera w zależności jak i tranzystor NPN czy PNP.
