Teraz jest 29 wrz 2025, o 06:26
PostNapisane: 20 gru 2013, o 13:57
Dołączył(a): 13 paź 2011
Z jednego schematu dwóch oddzielnych niezależnych płytek nie zrobisz - niestety Eagle na to nie pozwala :( , ale możesz obejść nieco problem i zaprojektować płytkę tak aby część zasilania była oddzielona od części logiki a po wytrawieniu porostu rozetniesz te dwie części i będziesz miał dwie osobne płytki, ale jak chcesz od razu stworzyć dwie płytki to niestety musisz rozbić schemat na dwa "układy".
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 gru 2013, o 16:13
Dołączył(a): 16 maja 2012
Zakładki służą do tworzenia schematów bloków funkcjonalnych tak, żeby nie tworzyć jakichś monstrualnych schematów tylko urządzenie podzielić na mniejsze bloki. Naturalnym podziałem mogą być np. osobne płytki PCB. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osobne bloki były w jednej zakładce.
Po przejściu do projektowania PCB wszystkie schematy z zakładek trafiają na jeden arkusz PCB, ale jeżeli poszczególne fragmenty schematów nie mają wspólnych połączeń (tak samo nazwanych) to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na jednym PCB narysować sobie dwie lub więcej płytek, rozmieszczając na nich elementy. Ważne jest aby bloki faktycznie połączone kabelkami miały odmienne nazwy np. GND1 GND2... VCC1, VCC2... idt. Każdą linię wychodzącą z bloku kończysz jakimś złączem a po drugiej stronie rozpoczynasz również złączem ale linię nazwij inaczej. Wtedy nie powstaną połączenia UNROUTED. Możesz oczywiście te UNROUTED zignorować ale mnie one osobiście denerwują. Dlatego jak mam układ na dwóch płytkach wstawiam dwa odpowiadające sobie złącza i po każdej stronie wspólne sygnały nazywam odmiennie a PCB formalnie jako jeden arkusz rysuję w dwóch oddzielnych ramkach - docelowo dwóch płytkach.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 19:30
Dołączył(a): 10 mar 2013
Polecenie group zablokujesz wszystkie zaznaczone elementy
tzn.
Najpierw klikasz ikonkę Info później
group -> prawy kl. myszy -> Lock -> Control + prawy przycisk myszy
blokujesz wszystkie elementy w grupie
PostNapisane: 21 gru 2013, o 23:29
Wchodzisz w Edit->Assembly variants i dodajesz 2 nowe warianty płytka A i płytka B i w każdym z tych wariantów odznaczasz elementy jednej lub drugiej płytki. Następnie szukasz rozwijanej listy na pasku obok ? i wybierasz wariant co powoduje skreślenie elementów na schemacie i nie pokazywanie obudów elementów na PCB (widać tylko pady). Jak ich nie widać to nie da się ich przesunąć. Jeśli chodzi o rozdzielenie płytek na jednym PCB to możesz sobie dodać warstwę vCut, albo użyć Milling(Frez) i zrobić przerwy wraz z mostami do rozdzielenia płytek. Trzeba pogadać z producentem płytek. VCut przechodzi przez całą formatkę i krawędzie nie są proste natomiast frezowanie jest droższe.
