Teraz jest 27 wrz 2026, o 05:00
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:01
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam. Napisałem sobie taką obsługę przerwania, która jest odpowiedzialna za analizę 3 ostatnich bitów w pierwszym elemencie tablicy i zapaleniu odpowiednich diod LED
Mam problem z warunkiem if(ledidx == 3) ledidx = 0; wiem, że nie ma on sensu ponieważ nigdzie nie zwiększam wartości zmiennej ledidx która cały czas jest równa 0, ale warunek będzie mi potrzebny w następnych etapach pracy nad programem.
Jeśli go skasuje wszystko jest ok i zapalają się odpowiednie diody, natomiast jeśli go zostawię żadna dioda się nie zapala (brak reakcji).
Gdzie popełniłem błąd? :mrgreen:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 20:45
Dołączył(a): 22 paź 2013
A czy zmienna "mask" jest przywracana do 128, bo wydaje mi się że tylko przy jej deklaracji przyjmuje tą wartość, a później to już ...to co wyniknie z programu czyli po pierwszym wykonaniu pętli for mask=0
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:56
Myślę, że jeśli zmienna mask nie jest statyczną to po wystąpieniu następnego przerwania ponownie przypisywana jest wartość 128 czyli tak jak powinno być
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
abstrahując od problemu
wywołanie funkcji w przerwaniu nie jest dobrym stylem programowania.
Generalnie tak się nie powinno robić.
Zastosuj ewentualnie funkcję inline.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
z jaką wartością porównujesz w rejestrze
bo może przerwanie nie wykonuje się do końca (jest przerywane przez siebie samego o ile jest to możliwe)
To tylko takie moje domysły i mogę się mylić ale warto sprawdzić :)
spróbuj po po dodaniu warunku zwiększyć wartość porównywaną (compare) żeby zwolnić
częstotliwość przerwania.
