Teraz jest 4 wrz 2026, o 15:00
PostNapisane: 15 gru 2013, o 09:39
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jestem poczatkujący,ale wgrywałem juz wsady z gotowym plikem hex które sciągałem ze strony na dysk.Chciałbym z tej strony http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2 pobrać wsad na dysk np.(Program po kompilacji(HEX)) - do ledów ze wspólną anodą.A potem go wgrac do procka MkavrCalculatorem wcześniej przestawiając fusy w Mkavcalculatorze na zewnętrzny kwarc 16Mhz.(na schemacie 10Mhz ale ma być 16Mhz).Jak klikam na tej stronie na odnośnik do wsadu pojawia sie nie plik do sciągnięcia tylko zera i jedynki.Nie chce tez kompilowac kodu Bascomowego i w Bascomie przestawiac fusebitów bo nie znam Bascoma.Po prostu z tej strony potrzebuje wsad do ledów ze wspólną anodą który wgram MkAvrCalculatorem.Ma może ktoś taki wsad?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 10:32
Hmmmm a nie wpadłeś na pomysł żeby takie pytanie zadać na stronie autora ? jak pobrać wsad od niego ? No chyba że ci się strony pomyliły czy jak ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 10:34
A klikniecie prawym klawiszem myszy na linku do HEXa nie umozliwia zapisania na dysk?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:34
Proszę przeglądnąć to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/ba ... rdude.html
oraz to:
http://mirley.firlej.org/jak_zaprogramowac_pierwszy_avr
Pozdrawiam augustyn1
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:59
Dokładnie. Potem -> Zapisz element docelowy...
PostNapisane: 15 gru 2013, o 12:33
Dzięki!Wszystko pięknie działa!
