Teraz jest 18 wrz 2026, o 18:06
PostNapisane: 13 gru 2013, o 20:49
Dołączył(a): 25 gru 2012
Panowie jak wiemy format temperatury sczytywany z DS18b20 ma postać np.
DEC: -25.0625
BIN: 1111 1110 0110 1111
HEX: 0xFE6F
przy czym ostatnie 4 bity odpowiadają za część ułamkową. W moim projekcie nie interesuje mnie część ułamkowa, więc pomyślałem aby się jej pozbyć wykonując przesunięcie bitowe. czyli
czyli teraz pozostała część całkowita (???) następnie robię
Tak obliczona wartość tmp =0b0000 0000 1110 0110; jest obrabiana za pomocą poniższego kodu:
Dlaczego po takiej konwersji wynik na wyświetlaczu LCD mam -26 a nie -25 :?: Gdzie jest popełniony błąd w moim rozumowaniu :?: Dodam, że dla każdej liczby ujemnej wynik na LCD zaniżony jest o 1. Dla np. f= 0xFF5E = -10,125 na LCD wyświetlane jest -11 :?:
PostNapisane: 13 gru 2013, o 21:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewny ale po zmianie znaku w linii 3
inkrementujesz zmienną "tmp" w linii 4
i dopiero wyświetlasz.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 21:35
Dołączył(a): 05 lis 2013
Tak tylko dla przypomnienia: Pamietasz o tym, ze przy takiej operacji jak bedziesz mial temp np. 22.3333 to w wyniku otrzymasz 22oC oraz jak temperatura bedzie 22.9999 to tez bbedziesz mial 22oC
usun tmp++
PostNapisane: 13 gru 2013, o 22:09
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:22 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2013, o 23:16
Generalnie chodzi mi oto jak porównać 2 wartości jedna, to wartość z DSa a druga to wprowadzona przeze mnie, np.
int16_t temp = -25.0625 // format z DS
int16_t x = 6; // moja wartość
Gdyby DS podawał temp w zmiennej float to nie ma problemu, a tak to nie wiem jak najprościej poradzić sobie z tą częścią ułamkową w zmienne int16_t
PostNapisane: 13 gru 2013, o 23:25
To byłby dopiero problem ;) to byłoby wręcz bez sensu .....
panie kolego czy ciężko ci dwie zmienne pomnożyć razy 10000
int16_t temp = -25.0625 * 10000;
int16_t x = 6 * 10000;
i wtedy porównać ? która jest większa a która mniejsza ?
a poza tym - podejrzyj sobie bibliotekę w środku do 1wire z bluebooka .... ;) zobacz jak do tego można podejść - zamiast wywracać wszystko do góry nogami czyli zamieniać na liczby zmiennoprzecinkowe.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 23:45
Dołączył(a): 09 gru 2013
Nasuwa mi się pomysł, który można wykorzystać w C++, jednak nie mam pojęcia czy istnieje coś takiego w C.
Otóż rozchodzi mi się o rzutowanie. Widzę, że temperatura jest przypisywana do zmiennej typu integer, więc gdyby przypisać ją do float, a potem zrzutować na integer, to liczbę po przecinku by obcięło.
Jednak nie wiem jak to stosuje się do mikrokontrolerów i języka C, jednak miałem pomysł to się dzielę ;)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 00:06
PostNapisane: 14 gru 2013, o 00:08
mirekk36 napisał(a):
Fakt jest tam to ładnie opisane ale ..... w pliku main.c mamy
a następnie w pliku ds18x20.c odwołujemy się do tych zmiennych poprzez wskaźniki
Czy to nie jest błąd :?:
Nie powinno być:
xor napisał(a):
Owszem, w C jest coś takiego jak rzutowanie. Zostało wprowadzone do języka jakieś 30 czy 40 lat temu. ;-)
Nie trzeba stosować takich karkołomnych kombinacji, wystarczy 16 bitową daną typu int podzielić przez...zaraz, odrzucamy 4 najmłodsze bity...przez 16 i...włala...mamy tylko część całkowitą.
Ale ten sam wynik da przesunięcie >>4, czyli pozbycie się części ułamkowej. Z tym, że przesunięcie jest o wiele szybszym procesem niż /16. Przynajmniej tak mi się wydaje.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:14
a sprawdziłeś jak są przekazywane do funkcji ? o jakim błędzie ty mówisz w ogóle ?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:20
Dołączył(a): 11 wrz 2013
TOTALNY OFFTOPIC ;-).
Mirku zróbmy quiz kiedy przekroczysz 10 000 postów na forum.
Może jakaś mała nagroda w postaci wszystkiego ze sklepu w jednej paczce - heheh ale mi się zamarzyło ;-P.
Grzegorz...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:24
o matko! nawet nie zauważyłem że za niedługo mi się licznik przekręci :lol:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:29
Dobra teraz już na poważnie - chłopie kiedy Ty śpisz???
Może podasz innym użytkownikom forum przepis na klony, które piszą książki, robią poradniki i odpowiadają na forum.
No dobra jak to tajemnica firmy/patent to ja po prostu zamówię jakieś 3 szt. za rozsądną cenę ;-).
Grzegorz...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 02:41
nie, po prostu teraz siedzę i montuję pierwszą część ostatniej CZĘŚCI nr.06 poradnika o ADC w AVR. A jeszcze będzie druga część ;) ... no bo jak zwykle się rozgadałem i ciach ... godzina już pękła po zmontowaniu a i tak wyciąłem sporo ... No a wiadomo ... teraz sam montaż i rendering no to trwa ... ci co bawią się montażem wideo to sami wiedzą ile to czasu pochłania.
eeeh a jutro jeszcze do roboty ;)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 11:47
PostNapisane: 14 gru 2013, o 13:24
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie najrozsądniej jest zaokrąglanie do całkowitej - z uwzględnienie matematycznych zasad zaokrąglania. Albo zmiana w konfiguracji na 9 bitowy wynik - Ustawiając bity R1,R2, krótszy czas przygotowania danej. Przeczytaj sobie datesheet:
PostNapisane: 15 gru 2013, o 23:37
Dzięki za pomoc.
Próbowałem na wszystkie sposoby. Najbezpieczniej jest (gdy temperatura ujemna) przekonwertować ją, a następnie przesunąć o 4 bity w prawo. Jedyny minus takiej operacji to fakt, że np. temperatura -22.1 i -22,9 jest wyświetlana jako -22. Ale w moim urządzeniu nie przeszkadza mi to.
Sorry późno pisałem tego posta i przeoczyłem parę linijek w kodzie z książki (płyty CD). Wszystko jest w nim w porządku.
P.S. Też jestem ciekaw jak Ty Mirku masz na to tyle siły. PODZIWIAM.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 00:22
Staram się jak mogę, pomimo to że co rusz atakują mnie na mailach malkontenci, którzy sami nic nie zrobią żeby komuś grzecznie pomóc - a za to lubią wejść i dowalić , skrytykować jak to modne jest na elektrodzie ;) ... eeeeh
za to miło - gdy ktoś gdzieś czasem doceni to co robię.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
