Teraz jest 19 lut 2026, o 13:57
PostNapisane: 7 gru 2013, o 07:06
Dołączył(a): 30 lis 2013
Będę wdzięczny za pomoc gdyż to mój pierwszy projekt pcb.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 7 gru 2013, o 10:07
Dołączył(a): 11 sty 2013
1.Zasilacz: - w.g mnie kondensatory po mostkach za małe >= 470uF
- rezystory dla LEDów dobre, ale diody będą dawały po oczach; proponuję 2x większe.
2.Płyta główna: połączenie C15 ?, US1 ścieżka PIN5/PIN6, kwarc daleko, przelotki na nóżkach IC4, dużo szczególików np. R13 obrócić o 90*, R12 o 180*, R3 o 180*+ widełki ścieżek do uC.
Do rysowania połaczeń na schemacie używaj NET a nie WIRE bo masz dużo połaczeń bez kropek
- a najlepiej obejrzyj poradniki kol. Mirka na Jego stronie - znakomita lekcja nawet dla opornych.
Trzeba jeszcze popracować. Płytka termotransfer czy "firma" ?.
