Teraz jest 25 paź 2026, o 23:59
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:02
Dołączył(a): 31 lip 2012
witam.
Chciałem posklejac kod do obslugi 1wire doklanie chcodzi mi o ds18b20. Chciałem zrobic odczyt jednego czujnika, cos tam wkleilem cos wyrzuciłem jednak kompilator wyrzuca mi błąd:
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'main':
../main.c:75: error: static declaration of '__vector_10' follows non-static declaration
../main.c:75: error: previous declaration of '__vector_10' was here
../main.c:85: error: expected declaration or statement at end of input
make: *** [main.o] Error 1
cały kod wyglada tak:
natomiast czerwone krzyżyki eclipse wyskakują tutaj:
siedzę juz troche przy tym i nie moge jakoś tego rozkiminic choc podejrzewam ze problem jest banalnie prosty
target hardware MCU atmega32, MCU clock 8000000Hz.
pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:22
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj, na końcu main brakuje klamry zamykającej
PostNapisane: 30 lis 2013, o 17:23
Brakuje ci } w if-ie sprawdzajacym flage sekund. Dodatkowo nie zerujesz flagi sekund i uklad nie bedzie dzialal prawidlowo
PostNapisane: 1 gru 2013, o 00:00
dzieki koledzy, zgadza sie. Brakowalo klamry zamykającej. Dopiero oswajam sie z eclipse wiec nie zrozumiałem o co chodzi kompilatorowi. Kompilator jednak doskonały bo jeśli otwieram klamrę to odrazu pojawia się klamra zamykająca jednak przy operacjach typu kopiuj wklej samemu można się pogubić i szukac szukać co gdzie sie zaczyna i gdzie kończy.
pozdrawiam.
