Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:20
PostNapisane: 27 lis 2013, o 17:01
Dołączył(a): 03 lip 2013
Otóż utknąłem przy prostym problemie ale już sam się gubię w swoich myślach i potrzebuję małego naprowadzenia... Robię sobie prosty sterownik do rolet czyli silnik krokowy + RC5.
Mój problem polega na tym że nie mam pomysłu jak sprawdzać czy aktualnie wciśnięty jest przycisk na pilocie (korzystam oczywiście z bibliotek Mirka). Próbowałem kilku rozwiązań ale nic z tego nie wyszło :oops: Wiem że kod jest śmieciowy ale może coś się komuś nasunie...
MAIN:
SILNIK.h:
SILNIK.c
Jak uzależnić wywołanie funkcji silnik od naciśnięcia klawisza pilota?
PS. przepraszam za nie wyczyszczony kod
PostNapisane: 27 lis 2013, o 21:06
Dołączył(a): 13 maja 2012
Napisałeś funkcję
ale nie widzę żebyś gdzieś użył drugiego argumentu "prędkość". Nie widzę również nigdzie ustawienia kierunku wejść/wyjść, powinieneś dopisać
No i jeszcze jedno, chyba najważniejsze. Masz coś takiego:
są to definicje przygotowane do sterowania silnikiem UNIPOLARNYM a nie bipolarnym
Jeżeli się mylę to proszę o korektę ;)
PostNapisane: 28 lis 2013, o 06:07
myli się kolega bo silnik działa bez problemu (z mniejszym momentem oczywiście)ale łatwiej mi było tak ustalić kolejność uzwojeń a jeśli chodzi o dodatkowy argument formalny to jest on przygotowany dla późniejszych zastosowań :) chodzi o to że gryzą mi się przerwania :( a jeśli chodzi o ddrc to nie przekopiowało się , sry
PostNapisane: 28 lis 2013, o 07:33
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mówisz, że masz silnik bipolarny i działa na powyższym sterowaniu, a to ciekawe, jak jest podłączony?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 13:55
http://www.elportal.pl/pdf/k01/81_24.pdf
według tego co tutaj wyczytałem to silnikiem bipolarnym można sterować falowo...
PostNapisane: 28 lis 2013, o 14:17
No może, może... ciekawe. Skoro mówisz, że działa no to się czegoś dowiedziałem nowego. :o
Jak fizycznie to jest podłączone, tzn. silnik przez L293, czy coś w tym stylu?
PostNapisane: 28 lis 2013, o 16:22
standardowo, tak jak na schemacie w bb tyle że sterujesz tylko jedną fazą silnika w danym momencie przez co spada moment obrotowy , chciałem zrobić obsługę silnika po swojemu żeby się czegoś nauczyć ;) ale niestety dalej pozostaje problem bo timer 2 tyka mi w przerwaniu żeby obsłużyć silnik a jakoś nie mogę uzależnić tego od command ani keytime :(
