Teraz jest 30 paź 2026, o 09:08
PostNapisane: 26 lis 2013, o 00:38
Dołączył(a): 26 gru 2012
Witojka
Natrafiłem dzisiaj na byka na forum. Chcąc pobrać kod umieszczony w znaczniku syntax klikam "pobierz kod". Pobiera się plik z rozszerzeniem *.zip, jednak żadną miarą nie jest to archiwum - po zmianie rozszerzenia pliku na *.c plik otwiera się jak zwykły plik źródłowy.
Korzystam z Windy 7, przeglądarka Opera w wersji 12.16. W IE zapisuje normalnie jako *.txt.
Nie jest to palący problem, odsetek użytkowników Opery jest niewielki, jednak jeśli jest to jakiś prosty błąd, to szkoda byłoby go nie załatać. Chyba, że to znowu Opera ma problem z obsługą jakiegoś elementu ;)
pozdrawiam
krokodyl1220
PostNapisane: 26 lis 2013, o 01:10
Na fakt:
Win 7, IE, FF i Chrome - txt, a Opera - zip
ale zawsze można dać Zaznacz wszystko i potem Kopiuj.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 01:14
Można, ale wtedy przy przeklejaniu do Eclipse'a robią się jednowierszowe przerwy w miejscach nowych wierszy ;)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 06:49
Może robią ci się te przerwy gdy korzystasz z opery? - bo ja korzystając z google chrome nie mam żadnych takich efektów. Działa zarówno pobieranie pliku jako *.txt oraz zaznaczenie wszystkiego i skopiowanie - daje normalne porządne rezultaty ...
Działam na Win8
Reasumując - jeśli działa to na wszystkich przeglądarkach poza jedną jakąś tam jedną - to nie wiem czy jest sens zawracać głowę informatykowi od forum. Naprawdę co to za problem odpalić sobie co najmniej dwie przeglądarki internetowe na kompie ? Tym bardziej że w windows zwykle i tak domyślnie masz już IE w którym też wsio działa. I nie mówię że zaraz każdy musi z googla chroma korzystać - bo jak widać wybór jest większy. Ten komu nie pasuje chrome zwykle z FireFoxa jest w pełni zadowolony albo i z IE.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 09:40
Spokojnie Mirku, dla mnie to absolutnie nie jest żaden problem - wystarczy, że zmienię rozszerzenie pliku z *.zip na *.c i wszystko jest tak, jak powinno być :)
Masz rację, nie ma sensu zawracać gitary szpecowi, bo znając życie za 3 miesiące developerzy Opery i tak coś w API zmienią i będzie kaszana :lol:
Ja tam nadal będę śmigał z Operą, bo mi się podoba i jest wygodna - a cały temat powstał, bo wydało mi się możliwe, że takie zachowanie mogło dotknąć i inne przeglądarki. Ale wszystko inne działa ;)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 11:34
a to ci checa ;) ... a ja myślałem że zasysa się jako zip i nie daje się rozpakować ani w ogóle nic z tym zrobić - a opera TYLKO rozszerzenie zmienia ;) i to akurat na zip ...... może w kolejnej wersji będzie zmieniać na rar, w kolejnej na psd a w którejś tam znowu na txt :lol:
PostNapisane: 26 lis 2013, o 13:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:42 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lis 2013, o 13:45
xor napisał(a):
Całkiem logiczne, żę próbuje zapisać to jako zip skoro dostaje informację, że plik to zip
to dlaczego we wszystkich przeglądarkach działa dobrze ? ;)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 14:04
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:43 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lis 2013, o 14:15
no to może wrzucę temat informatykowi ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 20:45
już naprawione
