Teraz jest 7 wrz 2026, o 06:17
PostNapisane: 25 lis 2013, o 08:09
Dołączył(a): 27 wrz 2013
Mruganie diodami na LPC1114 mam już za sobą, nadszedł czas aby poza komunikacją przez UART skomunikować się przez wyświetlacz.
Wczoraj walczyłem z wyświetlaczem opartym na HD44780, lecz tekstu nan nim nie uświadczyłem.
Proszę o kod na ten mikrokontroler.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 08:20
no dobrze ... fajnie
Ale może tak napisz w czym piszesz , jaką masz bibliotekę do LCD ??
co i jak napisałeś ?? jak się podłączyłeś ...
Ja piszę w CoIDE i np zrobiłbym tak :
a podłączenia powinny dla mojej biblioteki wyglądać tak:
* (Pin)LCD..................LPC17xx
* (1)GND................... gnd
* (2)VCC................... 5V
* (4)RS .................... p2.3
* (5)RW.................... p2.4
* (6)EN .................... p2.5
* (11)DB4................. p0.4
* (12)DB5................. p0.5
* (13)DB6................. p0.6
* (14)DB7................. p0.7
PostNapisane: 25 lis 2013, o 09:27
Także piszę w CoIDE. Przerobiłem bibliotekę tą od Mirka z BlueBooka.
U mnie piny są podłączone natępująco:
* (4)RS .................... p3.0
* (5)RW.................... gnd
* (6)EN .................... p3.1
* (11)DB4................. p3.2
* (12)DB5................. p3.3
* (13)DB6................. p3.4
* (14)DB7................. p3.5
PostNapisane: 25 lis 2013, o 10:24
No to pewnie źle przerobiłeś bibliotekę .... jak ci nie działa
z twojego postu wynika że jeszcze tego poziomu nie osiągnąłeś żeby przeportować sobie libsa
masz w załaczniku .. prostego libsa
a tu program :
Sprawdzony z twoim prockiem
PostNapisane: 25 lis 2013, o 14:07
Dołączył(a): 02 lut 2013
Również przerobiłem libsy z BlueBook'a i u mnie działa. Podejrzewam, że możesz mieć skonocone opóźnienia.
Mógłbym wrzucić, ale nie wiem czy Mirek zaraz nie wytnie :)
@SunRiver: przerobiłem Twój kod pcd8544 dla AVR'ów na LPC1114, mogę go opublikować ?
PostNapisane: 25 lis 2013, o 14:15
ależ oczywiście że możesz :)
