Teraz jest 7 lis 2026, o 11:23
PostNapisane: 24 lis 2013, o 20:51
Dołączył(a): 06 lut 2013
Przeglądając czeluście internetu nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie jak w temacie.
A dokładnie. Lutuje Hot Air z pastą z lutowiem. Do tej pory na płytkach spod żelazka. Jednak chcę dać obudowy typu tqfp, sot itp. Wiec stwierdziłem że należy nabrać trochę profesjonalizmu. Chce zamówić płytki dwustronne z maską i metalizacją otworów. Pojawia się tu opcja cynowania Hal oraz chemiczna. No i teraz jeśli chcę sobie sam polutować moim Hot Air to co najlepiej wybrać aby poszło gładko:
- brak cynowania i zapodać tylko pastę z lutowiem
- Hal
- cynowanie chemiczne
Oczywiście nie rozmawiamy o kosztach bo tym sposobem wrócę do żelazka.
Co to ma wspólnego z gotowymi projektami? Przenoszę - Różowy J.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 09:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jak zlecasz płytkę firmie do wykonania to zawsze z cynowaniem, koszt cynowania jest przy takiej produkcji stosunkowo niewielki - wszystko zależy od wielkości płytki ;) - ale potem przy lutowaniu czy to Hot Air czy tradycyjnym nie będziesz mieć problemów.
Co do metod cynowania to:
HAL (Hot Air Leveling):
- grubszą niż przy cynowaniu chemicznym warstwa cyny, nakładana przez zanurzenie płytki w roztopionym spoiwie lutowniczym
- nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu
- ma lepsze parametry lutowania niż powłoka chemiczna
- trochę droższa niż metoda chemiczna
Cynowanie chemiczne:
- cienka warstwa cyny nakładana w procesie chemicznym przez zanurzenie w specjalnej kąpieli
- posiada dobre właściwości lutownicze przez max. 2-3 tygodnie od wyprodukowania, po tym czasie cyna utlenia się i lutowanie jest utrudnione lub niemożliwe
- warstwa cyny po produkcji może być matowa, nie ma to wpływu na lutowanie pod warunkiem że płytka zostanie zmontowana w odpowiednim czasie
- trochę tańsza niż metoda HAL
Osobiście polecam metodę HAL.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 25 lis 2013, o 14:28
Dzieki wielkie za pomoc. :)
PostNapisane: 25 lis 2013, o 14:31
Sam ostatnio zamawiając w merkar zamówiłem w HAL i jestem bardzo zadowolony, płytki lutuje się rewelacyjnie.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 09:47
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Gdzie najczęściej zamawiacie płytki.
(Robienie domowym sposobem płytek do THT jest jeszcze OK, ale coś mniejszego już nie tak łatwo i przeważnie mam podtrawione ścieżki, albo niedotrawione i potem je zeszlifowuje).
Interesuje mnie gdzie może być najtaniej a gdzie najszybciej - bo wiadomo nie zawsze mamy czas czekać na swój efekt.
- chodzi o produkcję małoseryjną - 1-10sztuk.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 10:08
iwi napisał(a):
Witajcie.
iwi, łoko do ręki ;) , a w zasadzie opcja szukaj na forum, kilka wątków niżej w tym samym dziale - http://forum.atnel.pl/topic4449.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 gru 2013, o 10:14
No ja nie dodam nic nowego, rozglądałem się i 2 warstwowe w małych ilościach tanio wychodzi w Merkarze. Nie wiem czy najtaniej, bo ścisłych porównań nie robiłem. Ale płytki są bez żadnych skaz. I dodatkowo wspieram lokalną firmę.
