Teraz jest 11 wrz 2026, o 22:21
PostNapisane: 24 lis 2013, o 10:33
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Znów czegoś nie doczytałem i proszę Was o pomoc!
Chcę zdefiniować własny znak w pamięci EEMEM z uwagi na to, że niewiele tej pamięci będę wykorzystywał a w Atmedze 8 Flash jest cenny.
I robię to tak:
Najpierw jako tablicę wstawiam mapę znaku:
Potem - już w Mainie chcę załadować go do pamięci wyświetlacza i robię to tak:
a następnie dalej w Mainie chcę ten znak wyświetlić w innym łańcuchu w ten sposób:
I nie działa. Nie wyświetla mi nic w sekcji tego polecenia
Sprawdziłem -kod znaku znajduje się w pamięci EEPROM Sprawdziłem też mam załączone USE_LCD_DEFCHAR.
Czytałem na forum w jednym z postów Mirek mówi że może to być powodem że odczytywane jest zero
nie wiem jednak jak to rozumieć i naprawić.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 10:46
Dalej zachowuje się tak samo, choć u Mirka w książce na stronie 221 nie grało to roli. Z wszystkich pamięci wyświetlane było w ten sam sposób
PostNapisane: 24 lis 2013, o 11:52
Tak jak pisze Antystatyczny....
a ja dodam, że trzeba jeszcze w pliku nagłówkowym odblokować możliwość używania definiowania znaków w eeprom
i DWA, ustawić w Eclipse aby ładowało wsad również do EEPROM po końpilacji ;)
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:20
Kurcze Wszystko zrobione było jak należy plik .eep jest ładowany do eeprom wszystko w pliku nagłówkowym odblokowane zmieniłem
funkcję z wyświetlaniem też zmieniłem i wygląda tak:
jednak dalej wyświetla samą temperaturę z dziesiętną częścią a ostatniej linijki tak jakby nie było. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:33
Już wiem co było powodem tego niewyświetlania:
Najpierw ładowałem znak do pamięci wyświetlacza a potem dopiero było ....... lcd_init();
Mimo to dzięki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
