Teraz jest 4 wrz 2026, o 16:38
PostNapisane: 24 lis 2013, o 01:08
Dołączył(a): 05 sie 2012
Mam taki mały problem ponieważ potrzebuje w programie wykonywać mnożenie na liczbach z podobnego zakresu jak przykład poniżej:
17 375 * 0,128
I wyświetlić wynik na lcd(hd44780).
Więc mam jakąś zmienną zapisaną na 16 bitach i wpadłem na pomysł żeby ją pomnożyć przez 128 a potem podzielić przez 1000 ale samo pomnożenie 17 375 * 128 daje liczbę ponad 2 miliony ! Nawet gdy spróbowałem robić to na zmiennych 32 bitowych wynik na lcd ciągle zerowy.
Może ktoś podsunie pomysł jak obejśc te "duże liczby" przy mnożeniu bo wynik już będzie liczbą poniżej 4000 więc spokojnie do zapisana na 16 bitach i wyświetlenia na wyświetlaczu.
____ edit:
Oświeciło mnie typem long. Problem rozwiązany, można wątek usunąć. Przepraszam za niepotrzebne "zaśmiecanie" forum :)
PostNapisane: 24 lis 2013, o 06:50
Dołączył(a): 11 lut 2013
Mimo wszystko na przyszłość może się przydać
uint32_t - 0 - 4,294,967,296
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 24 lis 2013, o 08:45
No właśnie chodzi o to że samo uint32_t tutaj nie wystarczyło, choć zakres był wystarczający. Przykład:
Wynik = 0
Wynik = 2224 (prawidłowy :D )
PostNapisane: 24 lis 2013, o 08:51
uint32_t jest jak najbardziej wystarczające tylko kolega jeszcze nie przeczytał o promocji do int w avr gcc i pewnie jeszcze nie raz bedzie sobie rwal sobie wlosy z glowy w podobnych sytuacjach.
gorąco polecam o tym poczytac a wyjasni sie koledze co zle robi
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
podpowiem że wystarczyło napisać to np tak
zmienna1 = (17375ul*128)/1000ul
a w przypadku zmiennych ew zastosowac jawne rzutowanie do uint32_t ale więcej masz wartykule
