Teraz jest 11 wrz 2026, o 20:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:40
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam Wszystkich Bardzo Serdecznie,
Na czym polega problem?
- program zatrzymuje się na funkcji inicjalizacyjnej
Sprzęt:
-Atmega 128A
-LCD_W1C604A (4 na 16)
Nie wiem co jest nie tak, zaprojektowałem płytkę z powyższym procesorem i port A został przeze mnie wykorzystany do obsługi wyświetlacza. Piny portu A zostały odpowiednio skonfigurowane w pliku. Gdy chce wyświetlić napis albo cokolwiek to na lcd wyświetlają sie tylko dwie linijki (1 i 3) samych kwadratów. Program nie wychodzi w ogóle z lcd_init().
Mój kod:
main.c :
Połączenia sprawdzałem kilka razy i wszystko jest ok.
Prosiłbym o pomoc w tym problemie.
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 13:08 przez arasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:01
Dołączył(a): 20 mar 2012
Tyle razy była mowa żeby nie udostępniać plików z biblioteki, każdy je ma i proszone jest o ich usunięcie.
Mirek już pisał o tym nie raz.
A co do problemu to przedstaw jakiś schemat połączeń i wtedy będzie można coś pomóc.
I czy masz dobrze ustawiony kwarc w projekcie i w fusebitach.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:15
To jest schemat:
Z tego 10 pinowego złącza sygnały idą taśmą 10 pinową do wyświetlacza.
Ten wyświetlacz działał kiedy podłączyłem go tym sposobem do atmegi 1281 do portu F, wiec sprzętowo jest ok.
Zastanawiają mnie te fuse bity , kwarc mam 16MHz z dwoma kondensatorami SMD 22pF.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:21
Program sprawdzony na Medze 32 działa bezproblemową. Więc musisz mieć coś w połączeniach lub ustawieniach kwarcu i czy oby na pewno masz podłączony pin R/W do procesora.
Pokaż zrzut z ustawień fusów.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:35
Na pewno jest podłączony sprawdzałem to setki razy.
Nie wiem czy to moze byc tego przyczyna ale jak ustawiałem fuse-bity procka to omylnie do kwarcu podłączyłem kondensator 100nF i 22pF i nie chciało mi wykrywać programatora, potem błąd poprawiłem i teraz mc_calculatro wykrywa programator i programy sie wgrywają. Po poprawce ponownie ustawiłem fusebity dla pewności i niby jest ok, ale lcd tak czy tak nie działa . Jest to samo co było.
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 13:40 przez arasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:38
To ja nie widzę tutaj innych problemów musisz poczekać na wypowiedz kogoś innego.
Cyba że spróbuj jeszcze ustawić wew oscylator 8 mHz i zmienić w ustawieniach projektu i sprawdz wtedy czy będzie działał.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:43
Ustawiłem wewnętrzny oscylator 8 MHz i tez nie działa , nie wiem co jest grane ;( hmmm
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:46
ja w poniedzialek wrzuce to na atmega128 w ATB-SHIELD M128 i sprawdze ale nie widze powodu dlaczego mialoby nie dzialac. A taktowanie procka w przypadku lcd jest malo wazne
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:03
A może port A nie nadaje sie do tego ?? Szczeliłem -> proszę nie krzyczeć ;)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:09
no dobrze że napisałes ze szczeliles :lol:
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:53
A teraz dziwnym trafem podczas komunikacji poprzez usp asp wywala bład rc=-1. A do tej pory było wszytstko ok. Sprawdziwłem jeszcze raz połaczenia od prgramatora do procka i jest wszystko dobrze. McAVR calculator tez nie widzi procka. moze uległ uszkodzeniu i dlatego nic nie działa?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 15:36
kolego tyle razy powtarzam ale widze ze jak grochem o sciane ;)
jakby tak wszystko tzn procki czy wyswietlacze sie uszkadzaly to juz dawno nikt by o nich nie pamietal
dokad sie nie nauczysz szukac bledow u siebie ... w polaczeniach .. to bedziesz tracil na to coraz wiecej czasu az sie zniechecisz
no jak w kolko mozna sie doszukiwac bledu wszedzie tylko nie u siebie ... tak to nawet ciezko cos pomoc bo ty od razu w zasadzie oczekujesz tylko potwierdzenia ze sie procek spalil albo cos innego :(
PostNapisane: 23 lis 2013, o 15:48
a mogła się atmega zablokować?
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
Połączenia są napewno dobre. W Mcavr_calculatro wywala taki komunikat:
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:20
jak zablokowac ? sama z siebie ?
panie kochany widzisz błąd
rc=-1
obejrzyj prosze moj pierwszy poradnik dla poczatkujacych i zobacz co to znaczy
przypomne tylko pkt 1
zle polaczenia
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:32
OD programatora do procka wszystko jest 100% połączone. Zasilanie atmegi jest tez prawdiłowe. Sprawdzełm miernikiem i zasilanie dochodzi zarówno +5V jak i masa . Masy programatora oraz całego układu są połączone.
Układ nie jest podłączony na stykówce tylko polutowany na płytce pcb.
Jeżeli o to chodziło to założyłem zworkę w programatorze SLOW SCK i nadal ten sam komunikat
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:45
Dołączył(a): 03 kwi 2013
jakiego programatora używasz ? odlącz go na chwilę od kompa i ponownie podłącz, ja miałem podobny problem i ten zabieg pomógł
невозможно ?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:48
USB ASP V3.0 PLTsoft z trzema zworkami .
A chciałem dodać że na płytce mam możliwość podłączenia zasilania zewnetrznego (przetwornica izolowana) i z programatora. Do tej pory układ był zasilany z programatora.
odłączałem podłączałem, sprawdzałem połączenia i nadal nic ....
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:54
a próbowałeś programowo spowolnić programator, za pomocą programowej zworki w mkAVRCalculator ?
невозможно ?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 17:19
też próbowałem i nic
PostNapisane: 23 lis 2013, o 17:41
A więc przepraszam za wprowadzanie w błąd nie widziałem o tym
PostNapisane: 23 lis 2013, o 18:15
luki ale nic sie nie stalo ... sorki ze tak moze w oschly sposob napisalem ale z telefonu tylko naszybko klikam
PostNapisane: 23 lis 2013, o 21:55
Połączyć sie nie mogę od czasu kiedy ustawiłem w programie MC oscylator wewnętrzny, a miałem podłączony osyclator zewnętrzny. Hmm czy ktoś miał taki problem ?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 00:11
Zrobiłem sobie generator 1MHz na atmedze 8 i odblokowałem atmege128A gdyż się zablokowała ;p
Do pinu Xtal1 atmegi128A dołączylem wyjście generatora a pin Xtal2 zostawiłem nie podłączony. W ten sposób program mc_avr_calculator wykrył mi procesor i mogłem zmienić fuse bity. Więc te temat pozostaje zamknięty.
Wracając do wyświetlacza LCD to niestety nie działa ... stale dwie linie (1 i 3) kwadratów.
Połączenia są na pewno dobre.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 16:27
Więc tak po długim namyśle i pomocy od kolegi Mirka udało się sprawę rozwiązać ;)
Otóż podczas ustawiania fuse bitów dla atmegi 128A należało wyłączyć fuse bit M103 odpowiedzialny za kompatybilność z układem 103.
Wyświetlacz LCD_W1C604A bardzo dobrze radzi sobie z bibliotekami lcd44780.h i lcd44780.c autorstwa M. Kardasia - polecam ;)
Dodatkowo warto wspomnieć o bardzo przydanym narzędziu programowym jakim jest "debbuger 1-diodowy " - można wizualnie kontrolować prace programu, a dokładnie to, w którym miejscu dioda jest gaszona czy zapalana. W ten sposób można wykryć wiele błędów między innymi taki jak mój ;d
Dziękuje wszystkim za pomoc i za uratowanie biednego wyświetlacza ,który miał wylecieć przez okno.;)
