Teraz jest 25 wrz 2026, o 09:34
PostNapisane: 22 lis 2013, o 17:16
Dołączył(a): 22 sie 2013
Mam problem z przełącznikiem a mianowicie przełącznik działa w tym programie, dioda zmienia kolor na niebieski gdy wcisnę switcha i na czerwony gdy go ponownie wcisnę i tak w koło.
Natomiast gdy w skoku ==0 dam animację kolorów to już przycisk nie zmieni mi diody na kolor czerwony .
Co robię źle proszę o wskazówki.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 17:31
Dołączył(a): 29 sty 2012
A przytrzymaj przycisk dłużej, minimum 1 sekundę i sprawdź czy działa.
Pętla for blokuje ci działanie pętli głównej na czas prawie jednej minuty. I przez ten czas przycisk nie jest sprawdzany. Bo zobacz. Program wpada do pętli for i w niej kręci się 256 razy i przy każdym przekręceniu czeka 3ms w delayu. Z tego wynika że program prawie minutę spędza w pętli for a reszta zadań w pętli głównej, w tym sprawdzanie przycisku, leży odłogiem.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 17:39
No działa ale tylko raz (pokazuje się kolor czerwony) , jak potem wcisnę 2 raz to z koloru czerwonego zmienia się na animacje a jak wcisnę kolejne razy to nic się nie dzieje.
Głownie chodzi mi o taki efekt żeby w czasie animacji po przyciśnięciu przycisku pozostał kolor z animacji w momencie przyciśnięcia switcha a jak 2 raz nacisnę to animacja idzie dalej , i tak w pętli.
Jakieś pomysły?
